Nieuwe pinole maken voor losse kop ??
- spinningwheels
Na 65 jaar trouwe dienst wordt de pinole van mijn meuser toch wel echt slecht.
Boren pakken niet meer met de lip, dus bij stevig boren gaat de boor meedraaien. knapt de morse konus niet echt van op zeg maar.
Die van de pinole al een paar keer wat opgezuiverd met een MK 3 ruimer, maar op een gegeven moment is het eigenlijk wel klaar.
En ik wil dan graag gelijk van MK 3 naar MK 4.
Ding is 50 mm diameter, heb nog een stuk hard verchroomde as van 50 liggen dus dat zou moeten werken.
Heb nog een paar verlopen van MK5 naar MK 4 liggen. daar kan ik wel een bus van maken die in de nieuwe pinole geperst wordt. kan het dan ook nog wel vast tiggen.
Maar voordat ik de oude er uit ga halen , ga ik nog meer lastige punten tegen komen? Ja er zal een schroefdraad inzitten, is dat in de regel trapezium draad ?
- Has thanked: 2 times
Re: Nieuwe pinole maken voor losse kop ??
Ik denk dat hele kleine hobby draaibankjes daar misschien een gewone schroefdraad in hebben, maar mijn BF290 en DC300 hebben beide een trapezium draad die geschikter is om kracht te zetten.
Kijk hier eens naar https://www.youtube.com/watch?v=VJDYUSLB2l8. Ongelofelijk hoe onzorgvuldig die man met zijn spullen om gaat.
Als je bij YouTube zoekt naar tailstock repair kom je nog heel wat meer video's tegen.
- spinningwheels
Dat ziet er niet zo heel lastig uit. Stuk trapezium draad en bronzen moer, is bij Ali niet zo duur.
Kan ik mooi alle originele spullen zo houden en weer terug plaatsen als het niks wordt.
Wel opletten of het acme (inch) of trapezium (metrisch) draad is.
- spinningwheels
Wat ik zo snel zie bij ali is het trapezium, dus metrisch spoed, en zijn setjes van stuk draadeind en moer.hfjbuis schreef: 05 nov 2025 23:11 Wel opletten of het acme (inch) of trapezium (metrisch) draad is.
Maar zoveel aan het handwiel draai ik toch niet., eigenlijk alleen bij centerboren.
Heb huppelstukje waarmee ik de losse kop aan de slede koppel, op de ELS functie boren selecteren, diepte invoeren en start drukken.
Kun je zoiets niet gebruiken?
https://www.kami-maschinen.de/werkzeugm ... x40mm.html
Dan moet je alleen de bestaande pinole uitboren en deze er in Krimpen/lijmen/persen
Hier zelfs gehard en geslepen
https://www.shop.santool.de/de/spanntec ... e-mk4.html
Nog beter lijkt mij, je moet ook rekening houden dat je met de trapezium draad ook nog je gereedschap uit kunt drijven.
Dus er moet een doorgaand gat komen daarvoor, en goed opletten met de lengte.
Nog mooier is als je er meteen een tandheugel pinole van maakt, tenminste als dat bij je werkzaamheden past.
en kiezen tussen linkse en rechtse draad naar wat je gewend bent.
- spinningwheels
Die dingen zijn allemaal 40 mm, dat is net wat te dik,assink schreef: 06 nov 2025 10:55 Kun je zoiets niet gebruiken?
Pinole is 50 mm, maar er zit een doorlopende spiebaan in dan 4.5 diep.
MK 4 is op dikste punt 31.5
Spiebaan 1 mm minder diep dat gaat nog wel goed. maar dan houd ik nog te weinig wanddikte over als ik zo,n 40 mm bus gebruik.
Zou dan een wandje van 1.5 overhouden daar waar de spiebaan zit.
Of je neemt een huls van 50 waarbij je de laatste 50mm af draaid tot 35, en die maak je dan aan de bestaande pinole die je ingekort hebt en uitgedraaid op 35.
In die huls frees je vervolgens dezelfde spiebaan.
- janplastiek
deze zou 50mm moeten zijn.spinningwheels schreef: 06 nov 2025 12:29 Die dingen zijn allemaal 40 mm, dat is net wat te dik,
https://www.ebay.de/itm/381312435423?ch ... gIJ6PD_BwE
is het niet zo dat er aan de achterzijde een bronzen bus is ingeperst met draad voor het verstellen van de pinole
Zoja dan zou je deze misschien opnieuw kunnen gebruiken.
- spinningwheels
Setje nieuwe bus en stuk trapeziumdraad is bij ali een paar handjes kralen.ven schreef: 06 nov 2025 22:27 is het niet zo dat er aan de achterzijde een bronzen bus is ingeperst met draad voor het verstellen van de pinole
