Pagina 1 van 1
wat bestaat daarvoor?
Geplaatst: 13 sep 2025 13:11
door Swets
stomme vraag misschien, maar ik weet het echt niet...
en ik schaam me niet zo snel.. :-)
maar als je iets dun wil draaien, bevoordeeld een M4 draad eind.
ehh is daar iets voor...
bedoel iets dikkers, kan je eerst een centertje in boren, en dan een meedraaiend center ...
of als het dikker ,zwaarder is, kan je met een Bril het eind opvangen...
maar bestaat er ook iets voor dun? en hoe heet dat?
Re: wat bestaat daarvoor?
Geplaatst: 13 sep 2025 13:32
door Marijke&Peter
Kun je een tekening maken van wat je bedoeld ?
Geplaatst: 13 sep 2025 14:22
door Huub Buis
De tip van een dunne tap gevormd is gevormd als een 60° punt. Ik zou voor mijn live center een inzet kunnen draaien en daarin een center gaatje boren. Dan kan ik, net als met een tegen center, het uiteinde ondersteunen. Dat vereist wel dat je het uiteinde van de as in de klauwplaat aanpast.
Het is al eens gedaan:
Een lange dunne schroefdraad maak ik meestal met een snijplaat. Die zou ik ook in de beitelhouder kunnen zetten en dan de draad snijden net als bij gewoon draadsnijden. Dat maakt de draad iets nauwkeuriger over een grotere lengte.
Geplaatst: 13 sep 2025 14:33
door hugo stoutjesdijk
Nou, M4 draadeind, 60 mm lang, wel een uitdaging.
Maar toch met een center en meelopende bril , en veel geduld.
Voor dat dunne werk is er vaak een platte kant aan het center geslepen, zodat de beitel daar wat meer ruimte heeft.
Verder draai je zoiets meestal tussen 2 centers, met een meenemer er op geschroefd.
Zoiets, 4.5 diameter met een spiraal met spoed 4mm. Dat is wel lang geleden dat ik die gemaakt heb.
Ik denk zelf op een antieke patronen draaibank. Dat heeft niets met artillerie te maken, maar de spoed die je snijd wordt als het ware gekopieerd van een patroon welke achter op de hoofdas zit. Dan komt dus de hoofdas naar voren en je beitel staat stil. Eigenlijk ideaal voor dit soort knoeiwerk.
Geplaatst: 13 sep 2025 14:47
door javanree
Als het zo lastig is, is dan niet te overwegen in het werkstuk een gat boren en er draadeind in lijmen oid ?
Geplaatst: 13 sep 2025 14:59
door tuonov4
Hugo, heb je misschien een plaatje van zo een patronen draaibank?
door Huub Buis
hugo stoutjesdijk schreef: 13 sep 2025 14:33
Hugo, waar staat dat dit 60 mm lang moet zijn. Doet mijn browser weer raar, zou niet de eerste keer zijn!!!
Op deze lengte zou ik proberen om de schroefdraad er in te frezen. Dan zijn de snijkrachten wat minder en daarmee ook de doorbuiging. Dan kun je het ook in één bewerking frezen en kan de meelopende bril ondersteunen.
Geplaatst: 13 sep 2025 15:16
Ja, er staat nergens hoe lang het is. Maar ik schreef maar iets op om het wat praktisch te maken.
De een vind 20mm lang, de ander 1 meter.
Die patronen bank moet ik es naar gaan zoeken.
Ik heb iets kunnen vinden.
Denk eigenlijk niet dat ik dit draadje er mee gemaakt heb, die patronen zijn zo lang niet.
Maar evengoed. Het principe is dat de hoofdas normaal axiaal opgesloten wordt door een 'lagerblok' in een groef.
Wanneer dat blok weggeschoven wordt kan de hoofdas vrij in de lengte bewegen, de hoofdas heeft natuurlijk glijlager.
Verderop op de hoofdas zit een bus met een bepaalde spoed, er onder zit een blok met diezelfde spoed. Dat blok wordt omhoog geschoven en met een veer aangedrukt. Zodra de hoofdas gaat draaien zal die zich dus in de lengte verplaatsen want die kwart moer blijft in die draad.
(als je te ver door loopt wordt die moer naar beneden gedrukt en gaat ie klapperen, vandaar die veer)
De rest kun je wel bedenken denk ik.
Geplaatst: 13 sep 2025 20:44
door DaBit
Swets, bedoel jij niet een meelopende bril?
Geplaatst: 14 sep 2025 08:47
door xander janssen
Ik gebruik deze techniek vaak. Truc is om in een van de pennen van de meelopende bril een gaatje te boren en te ruimen en dan in 1x naar de eindmaat te draaien.
https://youtu.be/CDi5jTxmmG0?si=A4MLZKzqK-fJn1_H
Moest een stalen asje van diameter 4 mm en lengte 100 mm over een lengte van 80 mm terug draaien naar diameter 3 mm. Telkens een paar mm verder zetten in spantang werk niet goed. Geen mooi resultaat en veel werk. Op deze manier werkte perfect.
Geplaatst: 14 sep 2025 09:53
Precies zo ja.
Dat 1:12 draaibankje is wel een schatje.
Geplaatst: 10 okt 2025 09:50
door Swets
DaBit schreef: 13 sep 2025 20:44
nou ja misschien wel....
ik had een stuk draadeind m4 , 10 cm lang ... en daarvan wilde ik een stuk ( 7 cm) glad draaien...
dus toen vroeg ik me opeens af hoe dat te doen.... dikker spul kan je altijd wel een center inboren, en een mee draaiend centerpunt hem opvangen...
maar vroeg me opeens af hoe je dat moest doen met dun spul...
maar tis dus gewoon ingewikkeld... :-)
xander janssen schreef: 14 sep 2025 08:47
ja zo iets... zal eens kijken.... maar dan heb je wel dat je hem wel iedere keer als je wat afgedraaid heb, hem weer opnieuw tegen je materiaal moet stellen?
Geplaatst: 10 okt 2025 11:54
door MarcoPajotter
hallo swets,
Sorry, zat in en verkeerd straatje,
had de vraag niet goed begrepen ...
groetjes,
marco
