Nieuwe plek voor de Bambu 3D printer
Has thanked: 10 times
Been thanked: 71 times
Ik heb het al eens eerder geroepen, als onderdeel van onze verhuizing heb ik wat neiuwe meetapparatuur én een Bambu 3D printer gekocht.
De 3D printer had ik een plekje gegeven in de extra slaapkamer van ons appartement. Bij nader inzien bleek dit echt niet de ideale plek voor zo'n apparaat, als ik zelfs maar de papierprinter aanzet gaat de hond al lopen, ook hij wenst een ongestoorde nachtrust, dus ook de 3D printer b.v. de hele nacht laten werken is bij ons geen goed idee. Dit was denk ik de reden dat de printer nog steeds ongebruikt is, en dat al bijna 1,5 jaar.
Ik kreeg een paar weken geleden het idee om de printer mee naar de hobbyclub te nemen maar na enkeleweken daar gestaan te hebben en diverse discussies over het hoe en wat rond het gebruik van de printer daar heb afgelopen week ook daar de printer weer mee naar huis genomen (de hobbyclub gaat 6 weken dicht wegens de vakantie)
Ik heb nu in mijn veel te kleine schuur toch een plek gecreeerd en ook meteen een hetelucht oven gekocht via Marktplaats. Ook die oven heeft nu een vaste plek in de schuur.
Wonder boven wonder hebben deze moves nauwelijks extra ruimte in de schuur ingenomen, ja, dit is een werkbare oplossing.
Ik moet nu nog een live internet verbinding in de schuur voor elkaar krijgen want zoals ik dat nu doe moet ik buiten de schuur een kabel van een meter of 10 leggen wat niet gewenst is bij onbemand gebruik. Ik ga nu proberen om met een range extender die ik bij de lokale kringloopwinkel heb gekocht om WiFi in de schuur te krijgen, hopelijk lukt dit.
Als dat gelukt is, op welke manier dan ook, staat niets het 3D printen meer in de weg.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 47 times
Re: Nieuwe plek voor de Bambu 3D printer
benkr schreef: 03 jul 2025 20:16 Ik ga nu proberen om met een range extender die ik bij de lokale kringloopwinkel heb gekocht om WiFi in de schuur te krijgen, hopelijk lukt dit.
10 Meter is niet onoverbrugbaar voor WiFi. Plaats de range extender op een plek tussen de woning en de schuur waar de ontvangst nog goed is. Daar dat ding stroom nodig heeft, is de buitengevel van de woning of de schuur wel de aangewezen plek. Je kunt met de telefoon de signaalsterkte checken . Ik gebruik daar InSSIDer voor: https://www.metageek.com/inssider/
javanree
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Bericht door javanree »
Experimenteer verder ook met de antenne orientatie van zowel de extender als de ontvanger.
Sommige Bambu printers kun je bovendien van een betere WiFi antenne voorzien, dat zal zeker ook helpen.
En natuurlijk op de 2.4GHz band blijven , die heeft een veel groter bereik.
javanree schreef: 03 jul 2025 23:52 Experimenteer verder ook met de antenne orientatie van zowel de extender als de ontvanger.
Ja, dat is wel een goede. De antenne zendt/ontvangt loodrecht op de richting waarin de antenne wijst.
Superkees
Bericht door Superkees »
Ik heb al jaren zo'n setje voor mijn schuur: https://www.bol.com/nl/nl/p/avm-fritz-p ... oductTitle
Superkees schreef: 04 jul 2025 09:50 Ik heb al jaren zo'n setje voor mijn schuur: https://www.bol.com/nl/nl/p/avm-fritz-p ... oductTitle
Zoiets heb ik ook, maar de WCD waar dat op werkt zit toch nog ca. 10 mtr van mijn schuurtje verwijderd, vandaar dat ik een andere oplossing zoek.
javanree schreef: 03 jul 2025 23:52 En natuurlijk op de 2.4GHz band blijven , die heeft een veel groter bereik.
Ik heb lang problemen gehad om de routing goed te krijgen. De oorzaak was de PC op 5 GHz en de CNC machines op 2.4 GHz. Uiteindelijk heb ik de de 5 GHz helemaal uitgezet. Daarnaast hadden mijn Archer TP-link routers regelmatig problemen met het doorsturen van pakketjes. Met ping tijden van meer dan 3 seconden tot gevolg. Ik heb de TP-link routers vervangen door een 2.4 GHz WRT54GL Linksys. Sindsdien werkt alles weer naar behoren.
benkr schreef: 04 jul 2025 10:37 de WCD waar dat op werkt zit toch nog ca. 10 mtr van mijn schuurtje verwijderd
Powerline adapters hebben een bereik tot 15 m. Als je zoiets hebt, dan even proberen :!:
hfjbuis schreef: 04 jul 2025 12:57 Powerline adapters hebben een bereik tot 15 m. Als je zoiets hebt, dan even proberen :!:
Dat is precies wat ik niet wil, die WCD zit in de openbare ruimte en is bedoeld voor de schoonmaker, als ik die WCD ga gebruiken dan kan iedereen er mee rommelen en krijg ik ook nog commentaar omdat ik die WCD gebruik voor mijn eigen gebruiksdoel. Daarom wil ik op de een of andere manier mijn eigen WiFi signaal in mijn schuurtje krijgen, dan heb ik met niemand iets te maken.
Ik ben ook aan het onderzoeken of ik een zgn. fase-coupler kan (laten) plaatsen in de centrale verdeelruimte van ons gebouw, dan maakt het niet meer uit op welke fase ik zit en zou het gewoon moeten werken, dat is eigenlijk mijn voorkeursoptie.
benkr schreef: 04 jul 2025 13:28 Ik ben ook aan het onderzoeken of ik een zgn. fase-coupler kan (laten) plaatsen in de centrale verdeelruimte van ons gebouw, dan maakt het niet meer uit op welke fase ik zit en zou het gewoon moeten werken, dat is eigenlijk mijn voorkeursoptie.
Ik denk dat de afstand vele malen groter wordt dan het bereik van een powerline adapter als het signaal van de woning naar de verdeelruimte naar de schuur moet.
P1-Engineering
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Bericht door P1-Engineering »
Die van mij staan ook in de schuur, en dan ook nog eens in een kast. De wifi chip van de Bambu's is niet al te geweldig, al vrij snel een zwak signaal.
Voor Wifi naar de schuur heb ik van Ubiquiti zo'n buitenunit aan de gevel van het huis geplaatst:
https://www.dustin.nl/product/501099951 ... JnJTNEJTNE
Lijkt mij de meest makkelijke, en betrouwbare oplossing. Meeste fabrikanten maken wel dergelijke outdoor units.
Mijn probleem is dat ik geen buiten heb, mijn schuur is omgeven door heel veel beton. Ik mag beslist geen gaten naar buiten boren, anders had er al lang een kabel gelegenvoor 230V vanuit mijn appartement, en daardoor vanzel ook powerline ethernet.
Het enige echte voordeel is dat het er de afgelopen week echt goed gekoeld was, als ik vanuit de schuur naar boven ging liep ik daar tegen een muur van hitte aan. In de winter is het een beetje omgekeerd, dan is het er redelijk koud, maar met een kleine verwarming is het voor een paar uur wel behaaglijk te krijgen.
Ik heb overigens de range extende vandaag uitgeprobeerd, met de app op mijn telefoon zie ik één zwak wifi signaal, waarschijnlijk van een appartement dat vrijwel boven de schuur ligt, als ik boven de app bekijk zie ik wel 20 signalen, dus ook deze weg is redelijk kansloos.
Ik ga die powerline fase coupler toch nog eens verder bekijken, als iemand mij toegang geeft tot de verdeelruimte is zo'n doosje zo geplaatst.
javanree
En anders een aparte access point over 5G en dan VPN naar je thuisnetwerk , kost een paar knaken maar goed.
Been thanked: 61 times
Met een simmetje van AlwaysConnected ook niet zo heel veel
Kwa radioverbindingen in rotomgevingen: antennes, antennes, antennes.
Je kunt eens een setje dubbele biquads in elkaar steken; simpele compacte lineaire antennes met vrij aardige gain die snel te bouwen zijn. Aan weerskanten toch al goed voor 25dB verbetering van het linkbudget en potentieel wat minder reflecties.
Met veel staal/beton (en reflecties) doen circulair gepolariseerde antennes het vaak beter. Een setje helixen is eveneens in een halfuurtje gemaakt als je de coilformer even print.
Wat je niet moet doen met veel staal/beton is je zendvermogen opkrikken. Dat werkt averechts. Met 1-25mW heb je meer succes dan met 200mW.
DaBit schreef: 04 jul 2025 23:57 Met een simmetje van AlwaysConnected ook niet zo heel veel
GSM werkt redelijk onbetrouwbaar, soms wel verbinding, vaak niet. Zou dit dan wel kans van slagen hebben?
Heb hier totaal geen kaas van gegeten, ik heb jaren tegenover een specialist op dit gebiued gezeten, maar heb me er nooit in verdiept omdat mijn interesse en comfortzone toch ergens anders liggen.
Als dit kans van slagen heeft dan zou ik daar graag meer in detail iets van willen weten.
