Buizen onder hoek in elkaar laten vallen
P1-Engineering
Re: Buizen onder hoek in elkaar laten vallen
Bericht door P1-Engineering »
Dit is wat daarvoor gebruikt wordt, heb deze ook gekocht voor bouwen van een motorfiets
https://eur.vevor.com/tube-pipe-notcher ... BIQAvD_BwE
In combinatie met een goede set gatenboren is het easy peasie, geen gedoe met malletjes en rekenwerk :mrgreen:
Ik mis alleen een wanddikte in het model..
Je kunt wel heel de trukendoos opentrekken, en ik zie dit topic alweer afglijden naar 1000 oplossingen voor een probleem dat niet bestaat.
Upon further investigation... :
de oplossing met een cirkelboog levert mooiere lasnaden op..
en zoiets.. da's volgens mij nog wel uit te slaan op een stuk papier met een LIneaal en een Passer.. op de ouderwetsche manier dus..
de Curve: het Center ligt op het voorvlak van de Bocht, en de radius?.. die loopt dus vanaf de helft van de buisdiameter naar de buitendiameter, daar waar de Bocht de buisomtrek snijdt.. meer is het niet.. een "Slijptolkunstenaar" als Remko , Rost dat er onder het genot van een zware van Nelle, in voordat ie zijn bakkes, of zijn vingers brandt
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 11 sep 2024 11:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Been thanked: 14 times
Arie Kabaalstra schreef: 11 sep 2024 10:20
hugo stoutjesdijk schreef: 11 sep 2024 08:40 Het is toch echt wel een uitdaging.
Voor de één wel.. voor een ander weer niet..
Kijk zo schud je ze wakker en beginnen ze oplossingen te verzinnen. :lol:
hugo stoutjesdijk schreef: 11 sep 2024 13:49 Kijk zo schud je ze wakker en beginnen ze oplossingen te verzinnen.
'k was al wakker.. en mijn eerste bijdrage in dit topic was de "Quick and Dirty" benadering.. uiteindelijk bleek de "nette oplossing" zelfs makkelijker te doen.. 'k heb inmiddels ook de Uitslag al even grofstoffelijk gemaakt.. (terwijl ik alles behalve een plaatwerker ben), gewoon in QCad.. en als het MIJ daarin lukt.. dan kun je gerust stellen dat 't makkelijk is, want, nogmaals.. 'k ben geen plaatwerker..
'k zag ook al een oplossing voorbij komen die volgens de schrijver "Simpel" was, maar 2 keer zoveel stappen omvatte.. een Tube Notcher gaat in dit geval ook niet werken, omdat ie voor het aansluiten van Rechte buizen is
spinningwheels
Been thanked: 4 times
Bericht door spinningwheels »
Dank allen.
Even snel zo schaal 1 op het oog. de eerste oplossing van Arie geprobeerd .
Bochtje wel even op de lintzaag. Gewoon 2 rechte snedes
Buis is het net niet. daar moeten dus twee hollingen in geslepen worden NA dat de rechte snedes gemaakt zijn .
Eigenlijk is dit het snijpatroon wat je gebruikt om een rechte buis onder een hoek in te laten vallen.
Had ook al andere dingen geprobeerd, het idee met gatenzaag van de juiste diameter een stuk uit de bocht zagen werkt niet.
Had het ook al op de bolle kante geprobeerd om in te laten vallen, maar je zit dan rechtop op een stuk 1.6 mm plaat te harken met je gatenzaag . en dat wil gewoon niet. happen en de tanden eruit.
Superkees
Bericht door Superkees »
Arie Kabaalstra schreef: 11 sep 2024 13:58
Iets op de computer tekenen is iets anders dan het daadwerkelijk maken. Je blijft met een 3D-zaagsnede zitten en dus wil je een contour op je buis die je kunt volgen bij het zagen. Maar dat zou je ook in je digitale tekening kunnen uitzetten en dan overnemen.
Has thanked: 3 times
En een soort aftekenmalletjes printen?
Zoals het idee bij onderstaande video als inspiratie?
Is een beetje tekenwerk maar opzich zo gedaan ;-)
Je weet de maten van de bochten en van de rechte buis.
Het is redelijk simpel om de vormen van je buizen af te trekken van een "blok" waardoor je de af te tekenen maten overhoud.
2a236de083155b2cabfbfffe3fb638c8.mp4
Bericht door andrefc101 »
Superkees schreef: 11 sep 2024 17:06 Iets op de computer tekenen is iets anders dan het daadwerkelijk maken. Je blijft met een 3D-zaagsnede zitten en dus wil je een contour op je buis die je kunt volgen bij het zagen. Maar dat zou je ook in je digitale tekening kunnen uitzetten en dan overnemen.
Nu vind ik wel dat, op een cnc-forum, het werk ook door een cnc machine gedaan moet kunnen worden. Of de lintzaag moet cnc zijn dan heb ik niet gezegd 😁
spinningwheels
andrefc101 schreef: 11 sep 2024 17:54
Ja eigenlijk Moet zoiets op de CNC gestuurde 3D lasersnijder gebeuren.
Maar ik doe het zo eenvoudig mogelijk .
spinningwheels
En van de reststukjes kan ik weer pods maken voor wat klokjes
