Omvormer zonnepanelen defect
Ian
Re: Omvormer zonnepanelen defect
Bericht door Ian »
benkr schreef: 04 sep 2024 19:05
hugo stoutjesdijk schreef: 04 sep 2024 13:18
Ian schreef: 03 sep 2024 07:00 Deze zijn te repareren
En eigenlijk erg betrouwbaar
Vreemd eigenlijk, van dingen die erg betrouwbaar zijn, weet je meestal niet dat ze te repareren zijn. :lol:
Ja, ik wil er ook graag een keertje in kijken, maar repareren???
Als een ding 12 jaar lang zijn best heeft gedaan en naar volle tevredenheid heeft gewerkt moet je dat repareren dan ng wel willen?
Ja, dat ene component wat nu defect is vinden zal niet de grootste uitdaging zijn, zeker niet met het internet er bij en de ervaringen van andere mensen er bij halen, grote kans dat je ergens vindt: vervang dat en dat component en het ding werkt weer. Maar als het dan weer werkt, voor hoe lang dan? Heel waarschijnlijk tot het volgende component afnokt en dan begint het hele verhaal weer opnieuw.
Ik zelf denk dat die omvormer richting schrootbak sturen de enige juiste oplossing is, zeker gezien de reeds geleverde prestatie van dit ding.
Maar laat mij er dan daarvoor nog een keertje mijn blik in werpen, vind ik best wel leuk.
Deze omvormers staan erom bekend dat de relais stuk gaan
En voor de rest eigenlijk niks.
Worden ook gereviseerd door bedrijven
De bouwkwaliteit ligt heel wat hoger als de meeste nieuwe omvormers
HD13
Bericht door HD13 »
Over ding staat in "waiting" kun je geen foutcode achterhalen ?
Ik heb nu een VPN geïnstalleerd. ff kijken of ik nu weer berichten kan plaatsen.
EDIT: Gelukkig, dat werkt weer. :P
benkr schreef: 02 sep 2024 22:19
Ballegooijen schreef: 30 aug 2024 18:22 De titel zegt het al. Mijn omvormer heeft de geest gegeven. Het is een Omnik TL3 De rode lamp van "Fault" brand en ik krijg hem niet meer aan de praat. Einde oefening dus.
Wie kan mij zeggen wat een goede omvormer is. 3kW 2 strings.
Johan, als je de oude omvormer weg wil gooien houd ik me aanbevolen, niet dat ik er ooit iets mee wil gaan doen, maar eens een keer in het inwendige snuffelen lijkt me wel leuk, en daarna gooi ik hem dan wel weg.
Ik vind het b.v. wel leuk om te achterhalen wat er nu defect is gegaan en of dat dan eenvoudig weer te repareren is hoewel dat voor een apparaat wat al 12 jaar trouwe dienst heeft gedaan eigenlijk totaal niet interessant is.
Ben, ik ga eerst ff rustig kijken wat ik ga doen met de oude.
Ian schreef: 03 sep 2024 07:00 Zou hem graag hebben als je hem weg wilt gooien
Ian, zie bovenstaand bericht aan Ben.
hugo stoutjesdijk schreef: 04 sep 2024 13:16 Zou de fault status van de oude omvormer aan de panelen hebben kunnen liggen?
En die is dan nog niet opgelost.
Iets met een slechte stekker verbinding, of defect paneel.
Nee, dat denk ik niet Hugo.
DaBit schreef: 04 sep 2024 13:37
Ballegooijen schreef: 04 sep 2024 09:40 Gisteren de nieuwe Goodwe omvormer geïnstalleerd maar deze blijft continu op wating staan. Iemand ervaring mee?
Alles goed ingesteld? Een van de eerste Google-hits: https://www.zonstraal.be/forum/viewtopi ... 96#p275596
Iets met landcode en remote-shutdown-stekker insteken ook al gebruik je die niet.
(ik heb geen Goodwe ervaring)
Nou, dat weet ik dus niet. Er zitten zo veel instellingen op, en ik weet niet wat ze allemaal betekenen.
HD13 schreef: 04 sep 2024 23:11 Over ding staat in "waiting" kun je geen foutcode achterhalen ?
Inmiddels wat instellingen gewijzigd en gisteren begon hij zowaar te leveren.
Vanmorgen bleef hij weer op "waiting" staan. Ik heb toen de landcode gewijzigd, en daarna weer teruggezet op NL 16/20A
Toen begon hij weer te leveren.
Als ik het grote www afspeur lijkt het een software dingetje te zijn. Hier ben ik nog niet uit.
Check ook even de netspanning of deze niet rond de 253V is, want in dat geval moet hij ook afschakelen.
Maar dat zal wel niet nu het niet zo heel erg zonnig is.
Kjelt schreef: 05 sep 2024 11:32 Check ook even de netspanning of deze niet rond de 253V is, want in dat geval moet hij ook afschakelen.
Nee, de netspanning is nu 233.9 volt
HD13
Bericht door HD13 »
"waiting" kan ook betekenen dat de panelen nog niet genoeg DC spanning leveren voor de omvormer om te starten.
HD13 schreef: 05 sep 2024 17:15 "waiting" kan ook betekenen dat de panelen nog niet genoeg DC spanning leveren voor de omvormer om te starten.
Ja, waarschijnlijk is dat ook zo, maar als ik dus een keer schakel met de landcode begint hij meteen te leveren. Dat is wel vreemd.
Als je het rond deze tijd van het jaar tussen grofweg 9 en 7 probeert dan heb je zeker genoeg output van de panelen om de omvormer op te laten starten. Het is gewoon een instellingkje ergens.
Maar even de boel nameten met een multimeter kan geen kwaad. Spanning kun je probleemloos meten op DC-spanning bereik. Stroom op de 10A of 20A stand in principe ook als je een werkschakelaar aan de DC-kant hebt. Schakelaar uit, multimeter monteren, aan, kijken wat demeter zegt, uit, en de meter weer weg. Zonder werkschakelaar; begint eer ge bezint. Dat trekt vlambogen bij het loshalen en die moet je gauw stoppen. Veel gevaarlijker dan 230VAC in ieder geval. Nogmaals, pas daarmee op.
Die kerel in dat linkje wat ik postte had ook dat het leveren de volgende dag weer stopte en hij de landcode een keer moest veranderen, en moest een of andere stekker plaatsen. Is dat bij jou van toepassing?
DaBit schreef: 05 sep 2024 18:25 Als je het rond deze tijd van het jaar tussen grofweg 9 en 7 probeert dan heb je zeker genoeg output van de panelen om de omvormer op te laten starten. Het is gewoon een instellingkje ergens.
Die stekker plaatsen is bij mij niet van toepassing want die zit er niet op. Het heen en weer schakelen met de landcode werkt bij mij dus wel.
Ik heb ook een call ingeschoten bij Goodwe maar wanneer die gaan reageren weet ik ook niet. Spanningen zijn oké, en hoog genoeg om de omvormer te kunnen schakelen, die heb ik gemeten.
