Klauwplaat
Blazer
Klauwplaat
Bericht door Blazer »
Vraagje voor de specialisten :lol:
Ik heb op mijn huvema draaibankje een klauwplaat van 125mm , nu denk ik eraan om er één van 160mm op te monteren , dus de vraag is kan dat of
is dit volledig onzin en af te raden ?
Wat betreft de plaats boven het bed is dit geen probleem .
Uiteraard zal ik wel een andere ( grotere ) flens moeten hebben ook om deze te kunnen monteren .
Graag jullie advies
janplastiek
Re: Klauwplaat
Bericht door janplastiek »
Als je deze maat nodig hebt om je werk te doen, wie houdt jou tegen?
Het is vooral de afname die moet kloppen met de kracht die jouw bank aankan en het gewicht van je werkstuk dat mag opgespannen worden ivm de lagering van de spindel.
om een gedacht te hebben hiervan moet je in de docu van de bank kijken.
Ik heb 5c collets voor het kleine werk en klauwplaten van 315mm voor de draaibank, ik denk erover om nog een kleinere klauwplaat +/- 200mm te kopen, kwestie van een lichtere klauwplaat te kunnen plaatsen, wat bij jou natuurlijk niet speelt.
Michel
Re: Klauwplaat
Bericht door Michel »
Misschien overbodig , maar pas op dat bij het opspannen van een groter werkstuk de ,uit stekende ,klauwen het bed niet kunnen raken
Blazer
Re: Klauwplaat
Bedankt voor jullie advies en tips .
Janplastiek , ik denk dat ik daar weinig ga van vinden in de docu van de machine .
Michel , goeie tip
Nu het is niet alleen de bedoeling van iets meer ruimte tot inspannen te krijgen , maar ook omdat de standaard klauwplaat niet zo'n beste kwaliteit is
zo zou ik dan ook kunnen overgaan tot iets beter .
Maar als ik het goed begrijp zou het mogelijk zijn
MeMoRy
Re: Klauwplaat
Bericht door MeMoRy »
Ik heb een 125mm klauwplaat op een emco 8 geplaatst, die normaal 110mm heeft. Wat ik gelijk al merkte is dat de motor een hoop meer moeite heeft met het extra gewicht. Vooral bij starten. Wellicht ook iets om rekening mee te houden.
Quepee
Re: Klauwplaat
Bericht door Quepee »
Zeker als je draaibank "afremt" als je hem uitzet.
Blazer
Re: Klauwplaat
MeMory ,
Bedankt voor je ervaring te delen , inderdaad heb ik daar ook al wel aan gedacht .
Alle onderdelen zijn zowat afgestemd op elkaar en als je iets verandert kan dat wel nadelig zijn .
Quepee ,
Mijn draaibank remt inderdaad af bij het uitzetten
Re: Klauwplaat
't motorvermogen is primair de beperkende factor, bij Hobby Draaibankjes is dat meestal niet al te hoog. 'k heb op de EMCO Compact 5 een 80 mm klauwplaat, 3 klauw, maar ik heb hier ook nog een incomplete 4 klauw liggen, die is 90 mm, niet heel veel groter dus, en omdat ie dunner is, zal ie ook niet noemenswaardig veel meer wegen, 'k moet alleen wat Rondstaf inslaan om de Draadeinden te maken om de klauwen te bewegen..
en dan kan ie ook meteen in de EMCOturn 120..
Op mijn werk ooit, kregen we de Chevalier FCL 1840, met een 250 mm 3 klauw, maar binnen de kortste keren zat daar min of meer standaard een 300+ mm 4 klauw op.. zolang je niet boven de 900 toeren komt. heeft de rem van zo'n machine er ook niet heel veel meer moeite mee..
