Hoe wordt dit patroon gegenereerd
joopbos
Bericht door joopbos »
Ik help bij het ontwikkelen van een proces om persoonlijke fietszadels te maken.
In CAD(fusion) wordt een zadel gemoduleerd waarin ook de deukje voor de < persoonlijke, deukjes voor de zitbotten zitten.
Er zijn op dit moment veel, standaard, 3D geprintte zadels te koop.
Wij hebben echter nog geen idee hoe zo een open structuur, in CAD, kan worden gegenereerd.
Wie helpt?
Re: Hoe wordt dit patroon gegenereerd
Ik zou haast zeggen 'slicer, 3D honeycomb infill, 0 toplayers'. Maar of dat is wat je beoogt? Het is in ieder geval niet wat je op foto/render hebt staan.
Ik heb het wel eens gedaan op vrijwel platte vlakken met een array van zeskanten, maar Fusion word vrij onhandelbaar als je er zoveel gebruikt. Zowel wanneer je de array in een sketch doet en dat aan een cut-extrude voert als wanneer je de cut operatie zelf patternt (meestal vlotter).
Ik denk dat als ik voor dit probleem zou staan dat ik naar Blender of iets soortgelijks zou gaan en een texture zou gebruiken voor displacement van geometrie. Dan kan ik die persoonlijke kuiltjes ook vrij makkelijk doen want zijn dan lichtere vlakken in de texturemap.
Hoe dat exact zou werken weet ik dan ook weer niet overigens, dat zou ik zelf ook uit moeten proberen.
[edit]
Zoiets:
https://www.youtube.com/watch?v=EDVXIwW ... yanKingArt
[/edit]
joopbos
ik heb het wel eens gedaan op vrijwel platte vlakken met een array van zeskanten, maar Fusion word vrij onhandelbaar als je er zoveel gebruikt. Zowel wanneer je de array in een sketch doet en dat aan een cut-extrude voert als wanneer je de cut operatie zelf patternt (meestal vlotter).
Die ervaring hebben wij inmiddels ook
pgroot
Bericht door pgroot »
Wellicht is dit een optie?
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Ik heb zoiets ooit gedaan in Solidworks (lang geleden): een tekst uitsparing in een bol. Ik zou het nietmeer zo 123 kunnen reproduceren, maar het ging middels een offset surface, daarop een tekst tekenen, en die dan "indent" in de bol.
Hierop moet je maar even Googelen.
Succes.
Has thanked: 4 times
In freecad gaat het maken van textures ook en dan wordt het ook traag. Op YouTube staan een aantal video's https://www.youtube.com/watch?v=4h3jXNUM7XE over hoe dit te doen. Om enigszins de snelheid er in te houden bij het wijzigen van de configuration parameters, kun je beter zoveel mogelijk parameters niet in een spreadsheet (configuratie tabel) zetten.
Edit:
een andere manier om het te doen is het maken van het patroon en dat wrappen om het object
https://www.youtube.com/watch?v=1H5LD5mxWsE
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Misschien is software als blender meer geschikt voor dit soort modeleerwerk.
Bijvoorbeeld:
https://m.youtube.com/watch?v=xL6qf6WBois
Of misschien dat 'fill pattern' in SolidWorks dit misschien kan.
frank
Bericht door frank »
ntopology levert software hiervoor
nieles
Bericht door nieles »
een jaar geleden heeft een van de studenten bij mij op het werk een project gedaan met Grasshopper for Rhino 3D.
die software is daar perfect geschikt voor geloof ik, het 'mappen' van een patroon op een ander oppervlak. zal wel een leercurve aan zitten, om de software onder de knie te krijgen
'k denk even buiten de doos..Wat nu... als je het zadeldek als "Sheet Metal" maakt?.. dan Ros je daar eerst een patroon met gaatjes in, en dan buig je em?.. Geen idee of het werkt, maar 't is misschien het proberen waard..
vox67
Bericht door vox67 »
Als het ongelijke/willekeurige gaten zijn dan heet dat "voronoi".
Zoek maar eens op google "Voronoi".
Misschien door het aanpassen van de instellingen bij een voronoi patroon?
Maar misschien is er ook wel een andere naam voor.
DirkSchipper
Kies in Solidworks de bewerking "wrap". Bestaat iets dergelijks ook in Fusion 360?
