Gezocht krimptang en persconnector voor lucht druk slang.
Iemand enig idee waar ik een krimptang en bijbehorende schroef perskoppelingen (3/8" of 1/2") kan vinden voor luchtdruk slang tot 16 bar?
Slang: Buitendiameter 15 mm, Binnendiameter 10 mm.
Bij HBM en andere zaken kan ik wel hydraulische krimptangen vinden maar die zijn meer voor hydrauliekslangen van een (paar) honderd bar.
Deze youtube geeft wel een hele simpele tang weer (zoek eigenlijk een stapje beter) en daar (USA) kun je genoeg perskoppelingen vinden maar hier partikulier in NL?
Re: Gezocht krimptang en persconnector voor lucht druk slang.
Ik zou een andere variant gebruiken. De zgn oorklem.
Deze heeft ook geen scherpe kanten, en is veel beter verkrijgbaar in nederland.
Dit is een systeem van de oe naait mie steeds.
Voordeel van de oorklemmen is dat je een veel grotere range aan kunt met dezelfde tang in plaats van maar 2 maten.
Dit bijvoorbeeld:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-2 ... 9MQAvD_BwE
Hoewel de 2 oor slangklemmen een grotere bereik hebben, maar die zijn ook wel te vinden.
Dit bijvoorbeeld:
Dat andere systeem wat jij bedoeld, dan moet je zoeken op slanghulzen.
En om die goed te klemmen, moet je rondom klemmen, en niet met zo'n tang als in dat filmpje in mijn ogen.
https://www.amazon.nl/Lagedruk-slangper ... T19B7?th=1
Zo'n soort pers bedoel ik dan, en dat is een stuk duurder.
Ah ok ik ga daar eens op zoeken, bedankt!
Helemaal mee eens maar dit zal ook niet werken dan?en niet met zo'n tang als in dat filmpje in mijn ogen.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-p ... sche-slang
Ja zowel qua prijs als afmeting niet wat ik wilZo'n soort pers bedoel ik dan, en dat is een stuk duurder.
De prijs is trouwens niet meer het probleem
https://nl.aliexpress.com/item/1005005413781314.html
Ik denk het wel, door die rubberen inzet stukken verdeeld de kracht zich wel aardig verwacht ik. Maar nooit zo goed als zo'n pers, ome ali bied al een goedkopere variant zie ik
Of je laat je slang persen bij een landbouwmechanisatie, die hebben vaak wel zo'n pers staan. En die hebben ook de wereld aan slanghulzen.
Misschien zou je het wel kunnen klemmen met een oude klauwplaat?
Heb je wel een goed passende combinatie van slang en tule vraag ik mij dan af? Misschien moet je het daar in gaan zoeken, slang moet echt strak op de tule gaan. Als dat niet zo is, kun je klemmen wat je wilt.
Dat is door de winkel zelf gedaan. Ze zitten op mobiele slangen dus die worden continu aan en afgekoppeld. Zou goed moeten zijn.
Heb je misschien een concreet voorbeeld of naam van zo'n bedrijf want daar ben ik helemaal niet in thuis.
Mijn schoonzoon heeft pas deze gekocht: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-6 ... 6IQAvD_BwE
Ik heb deze de laatste dagen veelvuldig gebruikt voor het krimpen van ogen aan accukabels en dat ging perfect. Er zit een hele serie bekjes bij voor verschillende diameters. Misschien een idee
Maar die matrijzen zijn toch voor kabelschoenen en ogen toch niet voor persluchtslang slanghulzen of wel ? Ik zie door de bomen het bos niet meer
Ja, klopt. Ik weet niet precies de grootste maat maar deze blokjes zijn zelf heel eenvoudig bij te maken in de juiste maat.
Dat ding werkt perfect voor kabelogen, alleen de grotere diameters kun je redelijk makkelijk de matrijs kapot knijpen, kwaliteit daarvan is niet geweldig, maar voor de kleinere diameters uit die set werkt het prima.Ballegooijen schreef: ↑06 mar 2024 19:01 Mijn schoonzoon heeft pas deze gekocht: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-6 ... g-4-70-mm2?
Ik heb een 20 tal gedaan met 50 mm2 en dat ging goed. Het zijn gewoon stalen blokjes
