Syntec; wie weet er meer over?
Re: Syntec; wie weet er meer over?
Syntec heeft industrieele controlles waar alles op en aanzit wat je van een dergelijke controller kan verwachten. Zeker als je het industrieel gaat gebruiken dan zijn zaken als fatsoenlijk werkende s-curve, verschillende calibratiemethodes etc heel waardevol.
Zelfs linuxcnc mist toch wel een aantal essentieele features die een fanuc controller van 30 jaar oud wel heeft. I het algemeen heb je een dergelijke controller binnen een dag wel onder de knie. Het zit allemaal vrij logisch in elkaar en de documentatie is vrijwel alrijt goed. Dat is niet echt te vergelijken met de hobby controllers die rondzweven.
Mbt service support is dat met dit soort partijen veelal goed geregeld. Mocht je specifieke vragen daarover hebben dan zou ik gewoon vontact met ze opnemen en vragen wat ze daarin kunnen bieden. Zeker als je er voor wilt betalen, is er in het algemeen geen enkel probleem.
Ik blijf voorlopig toch maar bij Mach3, daarna ga ik voor LinuxCNC.
Werk ook nog met mach3, als het werkt is het toch goed.
Dit is er een van 2100 x 4100mm met 1kw servo's, tafelschoonzuiger, aandrukrollen voor dun materiaal, twee vacuum pompen van 7,5kw, Taiwan syntec besturing, 12 tools atc op de brug, boorunit met 9 boren, echt klasse!
Welke?
- andrefc101
Ben ik ook wel nieuwsgierig naar, want dat kan je niet zomaar zeggen zonder onderbouwing.
Om eens te beginnen jerk limitation (s curve)
- andrefc101
Dat zit toch ook wel in Linux zeker?
Nee dat zit we niet in. Dus wil je een beetje dynamische machine bouwen zonder een hoop klonk klonk geluid wanneer je van 100% naar 0 gaat dan moet je of je accelleraties super laag zetten... of het gewoon maar accepteren. Mijn 30 jaar oude kitamura met een gewicht van 1500kg en rapids van 24m/m heeft gewoon jerk limiting. Op mijn router merkte ik ik het al, op een stijvere machine ga je daar nog veel meer last van hebben.
Er zijn maar weinig controllers die het supporten.
- Simcnc csmio
- rosetta cnc
- centroid cnc
Dan heb je het lijstje ongeveer wel gehad van het hobbie-semi pro spul.
Jerk limitation implementeren is niet lastig, dat meenemen in je motion planner zodat je niet overal zaken gaat afronden etc is de uitdaging.
- Simcnc csmio
- rosetta cnc
- centroid cnc
