Draadsnijpuzzel Harrison M250
Bij het draadsnijden ontkoppelt de draadsnijspil herhaaldelijk.
Ik ben bezig met 11 TPI draad op een koperen buis Ø 32 mm. Op zich niets bijzonders.
Aan het eind van de draad het support terug en dan “in de achteruit” terug naar het begin van de draad. Als ik dan de motor weer inschakel gebeurt het herhaaldelijk, dat de draadspindel stil blijft staan en na enkele seconden plotseling weer begint. De positie van de beitel is dan gelukkig weer precies in de draad.
Helaas is het ook al een keer “onderweg” gebeurd en dan krijg je op die plek dus geen schroefdraad, maar een groef.
Ik vermoed dat het euvel zit in overbelastingskoppeling, maar ik zie er niets bijzonders aan.
Wie weet heeft iemand hier suggesties, er zijn aardig wat M250 bezitters op dit forum.
Re: Draadsnijpuzzel Harrison M250
Misschien gaat er ergens toch iets zo zwaar dat die koppeling niet zomaar los koppelt.
Dat zou je denken, maar ik heb het nog niet gevonden. Het ding doet het ook als de beitel niet eens in het werkstuk zit.
Ja, verwachtte ik ook. Iets met gevreten moer, het lager wat de druk op vangt, klemming bed niet helemaal lekker los.
Ik ken de machine verder niet, maar denk dat je bij secuur inspecteren zonder je te laten sturen door aannames het toch wel moet kunnen vinden.
Slipkoppeling zelf kan natuurlijk ook te los staan, wat door te goede zorgen van de laatste jaren, eindelijk gaat opvallen.
Lees beter smeren versus jarenlang vastgekoekt.
Ik heb ook zon draaibank. Kijk eens naar de koppeling direct aan de buitenzijde van de tandwiel kast.
De koppeling heeft een pen die kan door de tijd wel kan uitgelubberd.
Als je verenstalen bescherming verdraait krijg je zicht op de plek voor de borgpen:
Als ik er een pen in doe, die past als de koppelingshelft naar links zit zie je dit: Na één rondje zit het ding dan naast het gat: Het ziet er naar uit, dat ik de draadspindel met rechter koppelingshelft moet demonteren om te zien wat er loos is.
Misschien is er een beter idee.
Volgens het boekje moet je het rechterdeel van de koppeling naar rechts schuiven:
Je zou zo denken, dat er dan rechts ruimte zou moeten zijn waar de breekpen in past, als je dat deel weer naar links schuift. Bij mij is die ruimte er niet.Als ik er een pen in doe, die past als de koppelingshelft naar links zit zie je dit: Na één rondje zit het ding dan naast het gat: Het ziet er naar uit, dat ik de draadspindel met rechter koppelingshelft moet demonteren om te zien wat er loos is.
Zoals gebruikelijk is de vraag stellen al een flinke stap op weg naar het antwoord.
Ik heb de boel ff uit elkaar gehaald en toen bleek, dat de lengte van het pennetje 20 mm moest zijn.
Was gewoon te kort.
Nu werkt het. Klus klaar
Was gewoon te kort.
