al hembrug
al hembrug
Kan iemand mij helpen aan een handleiding van de machine op de bijgevoegde foto?
Ik zoek voor deze machine ook nog een 4 klauw en een bril.
Re: al hembrug
In de knowledge base is mogelijk het eea te vinden (helemaalrechtsboven )
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: al hembrug
Die bril ... vast of meelopend ? dat zal lastig worden.4klauw ? zelfcentrerend of onafhanlelijk ? W at voor spindelopname is het ? Als het een camlock is dan is het hoogstwaarschijnlijk Camlock D1-4
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: al hembrug
ik heb geen idee welke opname het is
- janplastiek
- janplastiek
Re: al hembrug
Re: al hembrug
Je bent me net te snel af Janplastiek... kijk op DR 00-13. Daar heb je een plaatje van een camlock opname.
Een klauwplaat camlock kan je eenvoudig dmv een sleutel van de spil afhalen. Bij oudere modellen zit de klauwplaat met een fijne schroefdraad op de spil medeforumlid Benkr. had meen ik zo'n bank
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: al hembrug
Nou fijne schroefdraad, dat valt wel mee, is geloof ik M45 x 3, die M45 weet ik niet meer zeker, kan ook M44 zijn, die 3 mm spoed
Ik heb er wel een borging in gemaakt, ik moet er niet aan denken dat die klauwplaat opeens een eigen leven gaat leiden.
Re: al hembrug
Kennelijk is M44 geen standaard maat, zal dus wel M45 zijn.
Re: al hembrug
Dank je wel allemaal voor de uitleg en de links.
Deze bank haal ik volgende week op en dan kan ik dus pas kijken wat er in zit.
zit er zelf over te denken om er ook gelijk maar digitale uitlezing op te maken,
jullie misschien nog tips welk systeem goed werkt en betaalbaar is?
- andrefc101
Re: al hembrug
Gewoon Sino kopen bij Buitelaar, werkt op mijn Hembrug al jaren….
Re: al hembrug
Kijk eens bij Vevor.nl, zeker niet slecht en best wel goedkoop.
B.v. deze:
https://www.vevor.nl/lineaire-schaal-c_ ... 0241862481
B.v. deze:
- andrefc101
Re: al hembrug
Had jij die op je Hembrug?benkr schreef: ↑31 dec 2023 19:16 Kijk eens bij Vevor.nl, zeker niet slecht en best wel goedkoop.
B.v. deze:
