benkr schreef: ↑22 dec 2023 22:46
De man die de bijde machines in Dongen bediende was erg zuinig op zijn machines, maar toch kon je bij de grote eindejaars schoonmaak echt goed zien waar de machineklemmen hadden gestaan, flinke sporen van koelemulsie die onder die klemmen was gedrongen, was geen roest maar wel duidelijk vies. En toch maakte hij elke week zijn machines helemaal spic en span. Ik heb daar eigenlijk nooit een machine gezien die vol lag met spanen en zo, werden na elke flinke klus grondig schoongemaakt, heel vaak met een spuit die koelemulsie via een speciaal pompje kon spuiten en daarna met een flinke poetslap.
Hierop inhakend.. Alle Oliën laten hun sporen na.
'k heb in mijn leven heel wat Dieptrekstempels opengetrokken voor onderhoud en reparatie, Nu is het zo dat er voor Dieptrekken een Speciale olie wordt gebruikt die het vreten van het materiaal op de Stempeldelen moet tegengaan, die Olie.. die blijft natuurlijk ergens..dat sijpelt tussen de stempeldelen, en dus ook tussen oppervlakken waar op "Doodgedrukt" Wordt, dit Dooddrukken is waneer de stempeldelen Tegen een ander vlak aan komen te liggen, en de Pers nog even een paar tienden doordrukt, Om dit af te kunnen stellen zijn er "Afstelzuilen" geplaatst in een Stempel, gewoon stukken 1.1730 Rond, die vastgeschroefd zijn aan de onderste stempelplaat, en precies op lengte zijn geslepen, deze lengte was de som van de Zittingen in de Stempelplaten +de stempeldelen die "Dooddrukten" en de plaatdikte -0.2 mm, bij het afstellen zonder plaat in het stempel Stelde de insteller de pers zo af dat de bovenplaat net op die zuilen neerkwam, dit deed hij door een lik vet op de zuil te smeren, en dan de ram zo te verstellen dat het vet net weggeperst werd, zodat er alleen een matte vette film op de zuil en de bovenplaat achterbleef...een vloeitje kon ook, maar dan kon je weer een shaggie minder draaien.. dus daarom een likkie vet..
omdat de delen in het stempel dan op elkaar gedrukt werden, bleef op de Stempelplaten altijd een zwarte afdruk van de Olie achter..en na een tijdje gaat dat ook stinken.. je drukte de olie kapot als het ware.. een stinkdier zou er nog van over zijn nek gaan..
ook de geharde stempeldelen werden na verloop van tijd zwart.. , hetzelfde beeld als een machine klem die meerdere weken of zelfs maanden op dezelfde plek op de machine bleef..
Ook de perstafels en de Ram verkleurden uiteindelijk..
de enige remedie tegen dit verkleuren is .. regelmatig de klemmen eraf, schoonmaken en terugplaatsen.. maar.. vergeet dat één keer, en je hebt een vlek op je bed.
