'k wou al zeggen.. "Did you kiss your mother with that mouth?"
Toegeven.. een EMCOturn 120 is geen Benzinger, maar je kunt em in wezen wel zien als "Kortdraaier", en zo "misbruik ik em ook".. laatst onderdelen staan draaien van 0.9 mm lang..als dat niet kort is, dan weet ik het niet meer.. :) (wijzernaafjes voor een horloge.. Blinde wijzernaafjes.. dus het gat waarmee je em op de as perst, was maar 0.7 mm diep, )
Dit werk dus..
Tuurlijk is dit gladjes.. 't is messing.. dat krijg je wel glad..
"Zei ik toch?.. " .. nee zonder gekheid.. Mensen die "uit de metaal" komen weten dit sinds de eerste klas LTS..
Zoals ik het zelf ook wel duid, "hoe harder het materiaal, hoe makkelijker het is om een Passing te draaien.."
als je van dat "Langvezelige" staal een passing draait, dan kun je het meten, en één keer met een schuurlap erover, en je passing is verdwenen.. (nou spreek ik hier wel van 0.01 mm toleranties.. )
zelf gebruik ik voor "Standaard onderdelen" 1.1730, en voor iets wat een beetje belasting moet kunnen hebben, en nog even een haartje zuiverder aan de maat moet zijn, 1.2842/12510 (Abrams verkoopt het als één en hetzelfde artikel).
Materiaalkunde, is eigenlijk ook een deel van de hobby/professie.. als je de eigenschappen van een materiaal kent, dan ben je beter in staat om het juiste materiaal voor een klus te kiezen, of de juiste klus voor een stuk materiaal wat al een poos stof ligt te verzamelen.
