Zonnepanelen ontkoppelen
Re: Zonnepanelen ontkoppelen
Oef, gelukkig gelukt en heeft het niet zo'n vaart gelopen als op dit waarschuwingsbord.
Sluit het topic nu maar snel voordat de wappies beginnen denken dat zij dat ook allemaal zomaar kunnen.
- Bjornski1976
DC schakelaar op de omvormer uitschakelen.
Werkschakelaar bij de omvormer afschakelen en klaar.
Stroom loopt pas in een circuit zodra het een gesloten stroomkring is. Wanneer deze is onderbroken loopt er geen stroom echter staat er wel een spanning over de schakelaar. Dat is het leuke van DC, bij het afschakelen ontstaat er een mooie vlamboog.
- Portje
Maar ik had niet anders verwacht Sven.Sven schreef: ↑15 dec 2023 19:18 Maar goed dat ik de laatste reacties nog niet had gelezen.
Anders had ik onder hoogspanning gestaan tijdens het (ont)koppelen van de zonnepanelen.
Maar het is gelukt hoor.
Maareh Portje, hoe wist jij dat ik een schijnwerper op batterijen voor sinterklaas had gekregen?
Die mc4 koppelingen aan je panelen zitten er niet voor niks en jij kan daar achter prima bij..
Tja, hoe ik dat wist..
- kawarider
Sven, je laat dieconnectoren toch niet los hangen zeker? Wel weer aansluiten anders corrodeert de zaak.
Of de bijbehorende IP66+ afdekdopjes aanbrengen.
Gingen direct weer vast na het omleiden van de kabels.
Maar voor een electronitwit als ik goede info, dank!
Morgen ga ik voor het eerst proberen de panelen helemaal te laten zakken.
- Portje
helemaal te laten zakken?
Hoe ga je dat doen en heeft het nut om ze op de grond te leggen?
Oh, missende info...
Dit gaat om de gevelpanelen. Normaal onder 45 graden maar in het voorjaar moet er geschilderd worden.
Voor ladders of steigers moeten ze min of meer vertikaal kunnen hangen, en nu kan dat als het goed is, eerst zaten er drie kabels in de weg.
- Portje
Ik wist dat het om je afdakje ging, haha
Hoe laat je die zakken, gestuurd of gewoon zakken en vastzetten.
Ik dacht dat doet ie vast met een app.
Ik heb een paar "bouwstempels" gemaakt die ik stukje bij beetje verstel. Dat gaat betrouwbaar maar niet zo vlot.
Ik zit nu te overwegen een soort schroefspil te maken zodat ik het omstellen met de accuboor kan doen.
Dabit merkte een keer op "dat verstellen doe je maar 1 keer" maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Niet vaak maar wel vaak genoeg om het vlotjes te willen kunnen doen.
Lineaire motoren?Sven schreef: ↑17 dec 2023 11:30 Ik heb een paar "bouwstempels" gemaakt die ik stukje bij beetje verstel. Dat gaat betrouwbaar maar niet zo vlot.
zoiets als dit?
https://www.bol.com/nl/nl/p/vevor-recli ... 158721372/
Die dingen zijn er in verschillende krachten en afstanden.
Zoiets ja, maar kies er dan wel eentje die buiten mag slapen. Ze zijn / waren te koop die waren bedoeld om schotelantennes te verstellen, die mogen 24/7 buiten slapen, ook zijn ze er voor poorten. Maar ook onder een verstelbare lattenbodem zitten van die dingen, die zijn misschien niet waterdicht.
Vevor heeft ze in verschillende lengtes en krachten.
- Portje
Zoals ik al zei, ik had dat al verwacht.
2 of 3 12v/24v Lineaire Actuator(s) met censor regelaar voor buiten.
Dan werken die paneeltjes echt als een zonnescherm.
Er zijn genoeg filmpjes op yt die die dingen gebruiken voor zonnepanelen.
Ik heb ze gezien voor buiten met wel 1m uitslag.
En ook op Alie gooien ze je er mee dood....
Best een leuk idee maar ik heb er dan 6 nodig, is 600 dollar.
Zooo vaak hoef ik ze ook weer niet te verstellen.
Maar eerst nog wat anders op te lossen... De panelen willen niet ver genoeg zakken, dat moet misschien eerst opgelost worden.
De schilder had het over 40 cm uit de muur, nu wordt het niet minder dan 55, dan raken ze een onderdeel dat ik niet zomaar kan aanpassen zonder volledige demontage....
Eerst maar een vragen.
