KLAUWPLATEN door de bomen het bos etc
- janplastiek
De draaibank is besteld, nu zoek ik nog enkele klauwplaten voor camlock type D1-8, blijkbaar bestaan hiervoor geen Ø 200mm klauwplaten, kwestie van gewicht om gemakkelijker te verwisselen.
Voor Ø250mm en 315mm ben ik nog op zoek.
gietijzer en staal pro contra, losse of vaste bekken
Wat is een correcte prijs voor een goede klauwplaat, ze zijn er tussen 300€ en 5000€
iemand goede ervaring en of goede(lees prijsbewuste) leverancier
er werd me Zentra voorgesteld. weet iemand hier iets over te zeggen?
- spinningwheels
Re: KLAUWPLATEN door de bomen het bos etc
Losse bekken, dan kan je ook zachte bekken gebruiken en die op maat draaien voor speciale toepassingen .
Vind het omkeren van binnen naar buitenbekken meer werk dan even vaste bekken wisselen.
Komt bij dat als je toch wisselt de boel gelijk even schoonmaakt.
Staal kan over het algemeen meer toeren aan dan gietijzer.
En bij een zelf centrerende klauwplaat, niet als een halve wilde aan de sleutel gaan scheuren om de boel maar goed vast te sjorren.
Voor het wisselen, een takeltje boven de draaibank, Zonder is een 250 al zwaar zat, en een 315 echt niet leuk
Hiermee heb ik goede ervaringen mee,iemand goede ervaring en of goede(lees prijsbewuste) leverancier
https://hofmantechniek.nl/een-uitsteken ... plaattabel
Laatst gewijzigd door Leeuwinga op 27 nov 2023 16:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- janplastiek
houd ik mee in gedachte, dank je wel
- janplastiek
[/quote]
moet er wel een losse camlock flens D1-8 bij gekocht worden.
https://hofmantechniek.nl/product/klauw ... -55029-d8/
Qua takel, lang geleden las ik op dit forum dat iemand een aanhangwagenkraantje aan zijn palletwagen had gebouwd, is misschien een eenvoudige tussenvorm.
Ik speel zelf nog wel eens met de gedachte om een kraanje aan de brug van mijn cnc te maken voor de 4e as, maar die gebruik ik net niet vaak genoeg voor zo'n gedoe.
Zentra en bison schijnt best prima kwaliteit te zijn. Volgens mij zijn zentra weer klonen van bison klauwplaten.
Zou inderdaad ook voor losse opzetbekken gaan, kun je ook nog zachte opzetbekken kopen.
Gietijzer is prima, alleen goed letten op het maximale toerental. Daar hoef je je bij staal minder zorgen om te maken, maar zijn over het algemeen ook een stuk duurder.
Losse achterplaat zou ik geen bezwaar vinden, als je licht verspaand. Zou ik zelfs nog overwegen om de pasrand een paar tiende kleiner te draaien om zo je klauwplaat iets verstelbaar te maken om werk goed te kunnen centreren.
- janplastiek
Ik was deze avond aan het zoeken naar klauwplaten en kwam bij Maxodeals terecht,
heb daar 2 nieuwe klauwplaten gevonden,nog in de originele fabrieksverpakking.
Zentra type ZE-8359-258 Ø315mm zelf centrerende 3klauw met camlock D1-8
Bison type 3604-315 Ø315mm zelf centrerende 4klauw met vaste klauwen en DIN 6350 met Bison SP36003700-315 grondbekken als extra.
beide gekocht voor 1/4 van de normale verkoopprijs
voor de Bison plaat moet ik nog een adapterplaat Ø315mm D1/8 zien te scoren.
- spinningwheels
Zelfcentrerende 4 klauw ? Verwerkt je veel vierkant materiaal dan ?
Dan moet het ook _perfect_ vierkant zijn ook (en je klauwen ook precies), anders klemt het nog maar op 2 punten.spinningwheels schreef: ↑30 nov 2023 23:07 Zelfcentrerende 4 klauw ? Verwerkt je veel vierkant materiaal dan ?
je kan in een zelfcentrerende 4 klauw ook rond en zelfs zeskant in spannnen.
Dat valt wel mee ; RVS 304 gewalst vierkant is niet heel zuiver aan de maat, maar in een zelfcentrerende vierklauw zie je toch op alle 4 de vlakken steeds netjes ongeveer even grote en diepe klauw afdrukken. Jarenlang zo kopse gaten geboord+getapt , later zijn ze overgegaan op een CNC machine met een vierkante spantang en ook dat werkte prima.
- janplastiek
flink abuis, na contact met Huvema blijkt dat de spindelneus D1-6 is ipv D1-8.janplastiek schreef: ↑30 nov 2023 22:23 Ik was deze avond aan het zoeken naar klauwplaten en kwam bij Maxodeals terecht,
Gelukkig deed Maxondeals niet moeilijk om de bestelling van de Zentra klauwplaat te annuleren.
De Bison klauwplaat blijft besteld, dus verder op zoek.
Dit kost een zentra normaal gesproken:
https://www.shop.santool.de/de/spanntec ... stahl.html
Niet voorradig helaas.
Een 250mm met D 1-6 van gietijzer wel, helaas met vaste klauwen. Kun je wel altijd een setje zachte bekken bij kopen natuurlijk
En een 200mm met D1-6 is er wel, en ook nog op voorraad
