Warmtecamera kopen, detalls
Re: Warmtecamera kopen, detalls
Nadat ik bijna eentje ging lenen van een medeforumlid bleek ik me vandaag aan te kunnen sluiten bij een straatinitiatief rondom energiebesparing.
Als onderdeel daarvan komt er ook een drone met warmtekamera langsvliegen. Dus ergens in januari hebben we een mooi beeld hoe de buurt erbij staat.
Met een goedkope infrarood thermometer kun je ook globaal zien wat de oppervlakte temperatuur van allerlei vlakken, wanden, ruiten is.
Ik kan bijvoorbeeld het verschil zien wat de oppervlakte temperatuur is van gewoon dubbel glas en HR++
Voor weinig.
https://nl.aliexpress.com/item/10050056 ... OEBVlbJqrl
Voor weinig.
Het meten met een warmtebeeld camera is meer dan voor een object houden en aflezen, de materiaalsoort en vooral het oppervlak en de kleur spelen een grote rol, met name glas en sterk reflecterende materialen geven grote kans op foutieve metingen. Ik zeg niet dat je verkeerd meet, maar wel dat je ontzettend op moet letten wanneer je op dit soort materialen gaat meten.zeeschuim schreef: ↑26 nov 2023 14:48 Met een goedkope infrarood thermometer kun je ook globaal zien wat de oppervlakte temperatuur van allerlei vlakken, wanden, ruiten is.
Voor weinig.
Als ik dus een meting doe op HR++ glas en op gewoon dubbel glas (ouder) die naast elkaar in een kozijn zitten dan zie ik een verschil van plus/min 1,5 graad tussen de twee ruiten. De HR++ ruit is dus 1,5 graad warmer als de oude ruit. Meer hoef ik niet te weten.
Klopt ik zag wel eens dat er een doffe zwarte temperatuur geleidende verf werd aangebracht voor een goede meting.benkr schreef: met name glas en sterk reflecterende materialen geven grote kans op foutieve metingen.
ok, ik zal de volgende keer eerst het hok even zwart tjetten voor ik ga meten.
Sven, zeg het even tegen de buren, eerst alles zwart sjongens!
Hopelijk heeft de hele straat zwarte dakpannen voor als die drone overkomt
Glas is inderdaad wat verraderlijk maar zoals Zeeschuim zegt, als onder de dezelfde omstandigheden gemeten de ∆t 1.5 graden is dan moet je daar op een gegeven moment op vertrouwen, anders kun je beter niet gaan meten. IR temperatuur metingen zijn sowieso niet zo nauwkeurig en de interpretatie ervan blijft een beetje "Black-Magic".
Een strook zwarte PVC tape op je ruit of ander oppervlak plakken en kijken of dat hetzelfde oplevert helpt om te bepalen of de meting correct is.
(al zijn ook daar weer een hele batterij aan fout mechanismen bij te bedenken ).
De reacties en kennis vallen me een klein beetje tegen van de techneuten op dit forum.
(Maar dat zal wel door m'n opvoeding met stralingstemperatuur meters te maken hebben, helaas heb ik daarover toch weer niet voldoende onthouden van wat m'n vader ongetwijfeld heeft getracht me bij te brengen. )
En waarom denken jullie dat er emissietape verkocht wordt?
https://www.testo.com/nl-NL/emissietape ... /0554-0051
Meet gewoon even een RVS pan met daarin kokend water, en verwonder u.
Maar zelfs bij een IR-thermomerter van de Lidl wordt dat in de handleiding besproken.
Ik denk dat de metingen juist wel nauwkeurig kunnen zijn, maar dat de interpretatie het probleem is, maar is dat niet zo met bijna alle metingen?
ik gebruik hem ook om de temperatuur van de olie te meten als ik weer eens trek heb in gebakken mosselen, Yum!
Ik kwam dit artikel tegen met heel veel voorbeelden van infrarood metingen en isolatietips.
https://kenniscentrumtoerisme.nl/images ... uitleg.pdf
