Ik heb het volgende probleem.
In Fusion360 wil ik het nulpunt instellen in het hart van een gat. Maar dan ook op de bovenkant van het stock materiaal.
Ik kan het gat selecteren maar dan ligt het nulpunt lager dan gewenst. De bovenkant kan ik alleen selecteren als ik kies voor Stock box point en het gat kan ik alleen selecteren als ik kies voor Selected point. Ik zoek nu juist een combinatie van die 2.
Hoe doen jullie dat?
Nulpunt instellen lukt niet
Re: Nulpunt instellen lukt niet
Sketch erin en daar een punt tekenen en dan 'select point' als nulpunt
Om dat te doen kan je een 'offset plane' gebruiken als je geen face hebt waarop je de tekening projecteert en dan een 'project' van je cirkel die je wilt gebruiken. Als je dan de sketch aan laat staan en naar manufacturer gaat kan je dat punt selecteren.
Gelukt Rene. Was nog even puzzelen om de offset plane op de juiste hoogte te krijgen maar met een beetje trail and error is het gelukt.
Bedankt voor de tip!
Mocht je nog eens een afstand willen zien, inspect is een functie en als de vlakken in gelijke hoek liggen kan je ze alle twee aanklikken (ctrl ingedrukt houden) en dan zie je rechtsonderin je scherm de afstand tussen de 2 vlakken staan.
Ja, dat is mij bekend. Maar helaas kun je geen stock meten, ook al staat het wel in beeld.
- andrefc101
Waarom zou je stock willen meten? Die waardes heb je tenslotte zelf opgegeven! En je weet ook waar het werkstuk zich bevind in de stock, heb je ook zelf opgegeven!Ballegooijen schreef: ↑08 nov 2023 21:49 Ja, dat is mij bekend. Maar helaas kun je geen stock meten, ook al staat het wel in beeld.
