OSPF Z-bereik vergroten
Re: OSPF Z-bereik vergroten
Dat is een forse unit!
Ik heb onze machine gemeten en met een korte boor/frees in de kop en de spindle in de hoogste stand heb ik ongeveer 60 mm bereik vanaf de Z-home tot aan de bodemplaat. Materiaal gaat daar dan nog vanaf dus met een 18 mm plaat houd je ~40 mm over. Dat is echt te weinig. De Z-0 sensor is al 43 mm. Dus ik denk dat ik minstens 5 cm toolingplate als blokken ga gebruiken.
Dat is wel vreemd als je alle OSPF onderdelen volgens spec hebt gebruikt.Corneel schreef: ↑09 nov 2023 12:05 Dat is een forse unit!
Want dan zou je zeker 130mm tussen de onderkant van de brug en de ribben aan de onderkant dienen te hebben.
Plaat er op 30mm??? Dan zou je nog steeds 100mm hebben.
Dat klopt ook wel maar we hebben:
- de dragers/ribben van 40 mm
- daarop stroken trespa die uitgevlakt zijn
- daarop de t-nuttenplatte en extra kunstofstrips (uitgevlakt)
- en daarop weer een spoilboard van mdf/houtsnipperplaat
Dat tikt wel aan..
Dat tikt wel aan..
Vraagje omtrent optie 2: Hoe wil je de lagerblokken monteren en tegelijkertijd ook het aluprofiel monteren? De toegangsrichting is tegenovergesteld en ik zou toch het liefst het aluprofiel aan de uiteinden vast willen schroeven? In het huidige plaatje lijken deze twee doelstellingen elkaar tegen te gaan.
¡Onafhankelijk denker!
20 mm gewonnen
Ik wil de de y-dragers losschroeven en dan spacers er tussen plaatsen (geen profiel dus). De bouten dan vervangen door langere. Dus bij een spacer van 30mm worden de bouten M6 x 50 mm. De originele plaat schroef je dan weer vast op de karretjes door de spacer heen (precies andersom dan in de originele optie-2 tekening).ocf81 schreef: ↑11 nov 2023 18:35 Vraagje omtrent optie 2: Hoe wil je de lagerblokken monteren en tegelijkertijd ook het aluprofiel monteren? De toegangsrichting is tegenovergesteld en ik zou toch het liefst het aluprofiel aan de uiteinden vast willen schroeven? In het huidige plaatje lijken deze twee doelstellingen elkaar tegen te gaan.
Die trespa platen zijn maar een paar mm en bovendien zitten die vastgelijmd. Spoilboard zit er niet altijd op maar omdat we vaak werkstukken op hun plaats houden met dubbelzijdige tape (of twee lagen tape met superlijm ertussen) ontkom je daar niet aan.
