Heb hier een microprober liggen die gebruikt wordt om een naald exact te positioneren op een wafer.
De draad op de bedieningsschroef is 100 threads/inch. Of 254 micron voor 1 omwenteling.
Mijn vraag is hoe men te werk kan gaan om een dergelijke fijne draad te vervaardigen.
Kan een schroefdraad van 100 tpi nog op een draaibank gemaakt worden?
Re: Kan een schroefdraad van 100 tpi nog op een draaibank gemaakt worden?
254µm?... zeg dan gewoon 0.254 mm... dan weet iedereen meteen waar het over gaat.. maar wat is de vraag eigenlijk?
Hoe lang moet het zijn, en welke dikte?..
M1 heeft een spoed van 0.25, en M1 is nou niet bepaald de kleinste draad die je kan bedenken..'k heb het net even nagekeken bij mijn Leverancier, Snijplaten en tappen zijn op voorraad tot 0.4 mm Diameter..Nou.. ik denk dat die wel een kleinere spoed hebben..
Hoe die schroef voor die Microprober te maken?.. hangt van de lengte af.. Draaibank, snijplaat, Draad Rollen...(lijkt mij de beste optie)
De diameter van de schroef is 4MM en dan ook die van de bus waar hij in moet draaien. Dus de vraag is of 4mm met spoed 0.25mm mogelijk is?Arie Kabaalstra schreef: ↑09 okt 2023 11:45 254µm?... zeg dan gewoon 0.254 mm... dan weet iedereen meteen waar het over gaat.. maar wat is de vraag eigenlijk?
Een spoed van 0.25 of 0.254 mm (of veel kleiner) kan ik probleemloos op de CNC draaibank maken.
Conventioneel is het 0.088, 0.2, 0.3, 0,5, etc mm.
Een spoed van 0.017 mm gaat ook, maar dan wordt niet de schroefdraad spindel gebruikt, maar zo'n tandheugel systeem. Dat is niet zo naukeurig.
56 TPI gaat ook, maar omdat het een metrische langsvoeding is, zullen de TPI spoeds een beetje afwijken. Voor bevestigingsdraad is dat geen probleem, maar voor precisie schroefdraad wel.
Voor een buitendraad (bout) kan ik wel een HSS beitel gebruiken. Voor binnen draad (moer) is mijn kleinste (HSS zelf gemaakte) draad beitel 5 mm. Ik zou voor precisie werk zelf geen beitel maken, maar er een kopen. Tappen gaat ook, maar ik denk dat draaien nauwkeuriger is. Een M4x0.25 tap is waarschijnlijk ook niet eenvoudig te vinden.
Dit soort stelschroeven worden voor optische testopstellingen veel gebruikt. Losse schroeven vind je bijvoorbeeld https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. ... _id=12877 , ze verkopen ook losse tappen voor binnendraad https://www.thorlabs.com/newgrouppage9 ... p_ID=1189 .
Bedankt voor de link, net wat ik zocht en niet te duur.harm69 schreef: ↑10 okt 2023 06:50 Dit soort stelschroeven worden voor optische testopstellingen veel gebruikt. Losse schroeven vind je bijvoorbeeld https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. ... _id=12877 , ze verkopen ook losse tappen voor binnendraad https://www.thorlabs.com/newgrouppage9 ... p_ID=1189 .
