Goeiemorgen
zijn er hier mensen die een Brm laser hebben en met fusion 360 werken
kan fusion rechtstreeks met de laser werken of moet je nog een export doen en dan via lightburn de laser aansturen
mvg
carlo
Fusion 360 BRM laser
Re: Fusion 360 BRM laser
Ik heb een BRM, maar al war ouder (>5 jaar denk ik).
Maar het heeft niks met BRM te maken, maar de controller die er op zit lijkt me. BRM laat ook gewoon containers uit China komen.
De controller die er bij mij op zit (MCP6535 ?) kan ik ook niet met lightburn aan sturen. (misschien inmiddels wel?)
Jij verwacht dus een postprocessor voor de laser als ik het goed begrijp?
goeiemorgen
bij de demomachine was er volgens mij een ruida controller en die werkte met lightburn
heb even gezocht op postprocessor en heb een post die lightburn aanstuurt
kan ik daar al mee beginnen
hoe bevalt de Brm
en de support als er eens een probleem is
mvg
carlo
hoe bevalt de Brm
mvg
carlo
BRM is wel een redelijk recht toe recht aan no nonsens bedrijf voor zover ik gemerkt heb.
In het begin was er een Z-as motor controller stuk, hebben ze direct een nieuwe opgestuurd. Scheelt natuurlijk wel dat ik hem er zelf in wilde zetten.
Daarna geen problemen meer mee gehad, dus konden ze ook niet laten zien hoe goed hun service was.
Ik doe een dxf export en zorg dat de kleuren kloppen, dan is de rest zo gebeurt.
Moet ik nog wel even alle lijnstukjes joinen, zodat het 1 bewerking wordt. (of in cad er een polyline van maken)
En soms is het tobben met font's, dat gaat vanuit SW eigenlijk beter.
