Steekcirkel meten
Re: Steekcirkel meten
Ik heb opzetbekken, met cilindrische pennen. Daarmee kan ik inderdaad ook de 2 bekken dezelfde kant op uitdaging oplossen. Al heb ik dan wel een minimum maat van ongeveer 8mm.
Net even geprobeerd, dat werkt ook. Was eigenlijk ooit voor een heel ander project gemaakt, en om ze nu voor een paar gaatjes er weer op te zetten is me denk ik teveel moeite. Je kunt er natuurlijk ook gewoon een kopen. Of opzetbekken:
Van die kegel opzetbekken ben ik niet zo gecharmeerd. Die meten niet waar het gat zit, maar die meten alleen de rand waar het gat ophoud, en is daarmee erg gevoelig voor beschadigingen, afrondingen en of de verzinkboor op het gat wel recht stond vroeger.
Verder is de meet methode ook erg afhandelijk van wat voor gat diameters je wilt meten en hoe nauwkeurig je het wilt hebben.
Gaat het om houten platen waar een gat van 40cm in zit, of gaat het om 2mm gaatjes in staal waar paspennen in moeten.
Voor de kleine gaatjes kun je geslepen meet asjes kopen in sets die met 0.01 (of met 0.001mm als het moet) oplopen, en voor de kleine maten is zo een hele set (met dus 100 van die dingen per mm diameter) nog betaalbaar ook.
Een methode die ook handig kan zijn is om je CNC machine als CMM te gebruiken. Dat kan met zo een tast kop, maar ook door er een camera op te zetten. Of je doet het allebij... Onderstaande zet een webcam op een Haimer 3D taster.
https://www.youtube.com/watch?v=7mBQwIzaiaQ
Wat je betaalbaar noemt. https://www.hogetex.com/cilindrische-ka ... T1EALw_wcBFreesKever schreef: ↑02 sep 2023 11:20 Voor de kleine gaatjes kun je geslepen meet asjes kopen in sets die met 0.01 (of met 0.001mm als het moet) oplopen, en voor de kleine maten is zo een hele set (met dus 100 van die dingen per mm diameter) nog betaalbaar ook.
Maar wel erg handig.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 aug 2023 12:47 Ik heb opzetbekken, met cilindrische pennen. Daarmee kan ik inderdaad ook de 2 bekken dezelfde kant op uitdaging oplossen. Al heb ik dan wel een minimum maat van ongeveer 8mm.
2023-08-31 12_54_01-Schuifmaat steekmaat Digitaal 151-006-11 (5) - Kin Machines B.V. Staphorst.jpg
Of opzetbekken:
vERHIP!.. er was dus al lang geleden eens iemand die hetzelfde idee had als ik.. hetgeen ook weer betekent dat ik 't juist had met mijn veronderstelling..
Als je de Locatie van een Paspen moet repliceren, dat ga je met een schuifmaat sowieso niet meten.. zelfs niet met paspennen.. dat doe je dan op een Freesbank, met een klokje, en dan meet je de boel uit..maakt niet uit hoe je em erop legt.. Stelling van Pythagoras vertelt je wat je weten moet.. OF.. je lijnt em wel uit.. en dan kun je ook meteen de Afwijkingen meten...(feitelijk maak je dan een Conventionele CMM van je Freesbank)FreesKever schreef: ↑02 sep 2023 11:20 Van die kegel opzetbekken ben ik niet zo gecharmeerd. Die meten niet waar het gat zit, maar die meten alleen de rand waar het gat ophoud, en is daarmee erg gevoelig voor beschadigingen, afrondingen en of de verzinkboor op het gat wel recht stond vroeger.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het er allang was voordat jij het bedachtvERHIP!.. er was dus al lang geleden eens iemand die hetzelfde idee had als ik.. hetgeen ook weer betekent dat ik 't juist had met mijn veronderstelling..
- andrefc101
Nou, dat denk ik niet hoor.....Ballegooijen schreef: ↑02 sep 2023 15:21 Het kan natuurlijk ook zijn dat het er allang was voordat jij het bedacht
Als jij gaat denken, krijgen veel ambtenaren jeuk op vervelende plaatsenandrefc101 schreef: ↑02 sep 2023 15:29Nou, dat denk ik niet hoor.....Ballegooijen schreef: ↑02 sep 2023 15:21 Het kan natuurlijk ook zijn dat het er allang was voordat jij het bedacht
- andrefc101
Dat is meestal zo. Kijk eens in een "patent search" en je slaat achterover.Ballegooijen schreef: ↑02 sep 2023 15:21 Het kan natuurlijk ook zijn dat het er allang was voordat jij het bedacht
In 2001 had ik een prachtig idee voor een nieuw " elektrisch apparaat" bedacht, bleek het (in een primitieve versie) al in 1907 gepatenteerd te zijn terwijl destijds elektriciteit zo schaars was
Wat mechanische meetapparaten en methodes betreft denk ik dat daar weinig echt nieuws meer te ontdekken valt.
We hadden een keer een klant die wilde een elektrisch doseer ding prototype laten maken bij ons.Kjelt schreef: ↑03 sep 2023 11:17Dat is meestal zo. Kijk eens in een "patent search" en je slaat achterover.Ballegooijen schreef: ↑02 sep 2023 15:21 Het kan natuurlijk ook zijn dat het er allang was voordat jij het bedacht
Bedoel je dit vroeg ik terwijl ik hem de folder van (toen wel) de eerste elektrische kitspuit overhandigde. Weer een illusie armer.
Oke, toen hadden we nog geen google en hij dacht in de food richting en dit lag natuurlijk op de bouwbeurs.
Wij zijn nu natuurlijk wel nieuwsgierig naar Kjelt z'n al bestaande idee.
Dit is er ook een :
https://www.rcm-machines.com/de/bgs/loc ... /rcbgs8367
Kwam ik op het spoor nav :
Re: Waar te koop: transfer punch metrisch
viewtopic.php?p=277148#p277148
Nog veel meer bijzondere meet instrumenten daar, waar van de functie mij niet altijd direct duidelijk is.
