Zaaglint in lengte richting in twee stukken gebroken
- spinningwheels
Hoe krijg ik dit nu weer voor elkaar, en nog beter hoe voorkom ik dit ?
Alle lagertjes die lint geleiden draaien.
Is geen aliexpress lint.
Re: Zaaglint in lengte richting in twee stukken gebroken
Als je het nodig hebt lukt het niet.
Er zal toch wel ergens een rolletje of geleide blokje niet lekker zitten.
Zal wel vermoeiing zijn van het steeds maar torderen.
Geleide wieltjes zo ver mogelijk van de wielen af zetten wanneer het mogelijk is.
Ik zou niet aan rolletjes of geleide blokken denken.
Ik vermoed dat het een produktie fout is tijdens het walsen van staal van het zaaglint.
Een andere optie is dat het iets is met de grote omkeer wielen.
Zaag machine's voor hout hebben vaak een laag rubber op die wielen, maar voor metaal is het vaak staal op staal.
Als er dan een brokkeltje hartmetaal in het wiel gedrukt wordt, kan dit over langere tijd duizenden kleine centerpuntjes in het zaagblad drukken.
Met een goed vergrootglas moet het verschil tussen deze (mogenlijke) oorzaken goed te zien zijn.
Maar ach, zo te zien is het zaagblad toch al bot en versleten, dus maak de wielen schoon (hoort bij elke vervanging) en leg er een nieuw zaagblad op.
Pasgeleden heb ik een experiment gedaan met een stuk warm gewalst staal.
Ik had op internet gelezen dat je staal oxide kunt verwijderen met azijn. dus ik heb een stuk warm gewalst staal in een potje azijn gezet.
Vervolgens ben ik het vergeten en heb het een week laten staan.
De walshuid was weg, maar er waren ook groeven geetst in de walsrichting van het staal.
Met een vergrootglas (eigenlijk Amscope stereo microscoop) is goed te zien dat sommige van die groeven best wel diep zijn.
Het werkt dus, maar volgende keer wat korter.
Ook citroen zuur zou goed moeten werken. Blijkbaar wordt citroenzuur ook steeds vaker gebruikt door "professionals" voor het passiveren van RVS vanwegen zijn milievriendelijkheid en daardoor lagere afval verwerkings kosten.
Misschien ten overvloedde:
Als het lintzaagblad onbelast draait, horen de kogel gelagerde wieltjes NIET te draaien, oftewel in idle net geen contact te maken.
Hoe leg jij dat zaagblad dan uit dat het net voor die wieltjes 45 graden moet draaien
- andrefc101
Het gaat bij mijn beschrijving om de geleidingswieltjes naast en achter het zaagblad boven en onder de tafel van een standaard lintzaag. Daar is mij destijds op gewezen dat ze geen contact mogen maken om slijtage te voorkomen, bij druk zorgen ze ervoor dat het blad strak blijft en niet afwijkt.
45 graden ? Dan heb je een metaalafkort bandlintzaag? Daar werkt het vast anders.
Ik weet niet wat TS heeft zie alleen het zaagblad.
Kan het zijn dat dit een bimetalen lint is, wat op de las gescheurd is?
https://www.vamatec.be/blog/hardmetaal- ... -bi-metaal
