rolluik besturen met azimut zon
Een gewenste automatisering in Homeassitant
Het raam gaat open en dicht met Tuya en eventueel met IFTT.
Het rolluik werkt ook met Tuya maar is al geïntegreerd met Homeassistant.
Als de verwachte temperatuur hoger wordt als 24 graden en het azimut van de zon is hoger als 80°
dan gaat het raam dicht en het rolluik naar beneden.
Als het azimut van de zon hoger wordt als 200° dan gaat het rolluik omhoog.
Blijft de buitentemperatuur boven de 24 graden dan blijft het raam dicht.
Zakt de temperatuur onder de 21 graden dan gaat het raam weer open.
Dit is mijn bedoeling, het azimut van de zon is een entiteit, de verwachte buitentemperatuur ook en de actuele buiten temperatuur is een apparaat.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Re: rolluik besturen met azimut zon
Met een Klok?.. Azimut van de Zon is 90° om 06.00 uur, 180° om 12.00 uur, en 270° om 18.00 uur?..(uitgaande van geen zomertijd)
Azimut van de zon is een entiteit in HA
Daar heb je geen klok voor nodig.
ik kreeg deze reactie:
Creëer twee automatiseringen voor het raam: een voor het sluiten en een voor het openen. Gebruik hiervoor triggers zoals de verwachte buitentemperatuur en het azimut van de zon.
Voor de automatisering die het raam sluit en het rolluik naar beneden doet, gebruik je de volgende triggers:
De verwachte temperatuur is hoger dan 24 graden.
Het azimut van de zon is hoger dan 80°.
Voor de automatisering die het rolluik omhoog doet, gebruik je de volgende trigger:
Het azimut van de zon is hoger dan 200°.
Voor beide automatiseringen voeg je een voorwaarde toe dat het raam alleen sluit of het rolluik alleen omhoog gaat als de buitentemperatuur boven de 24 graden is.
Creëer een derde automatisering die het raam opent wanneer de temperatuur onder de 21 graden zakt.
Zeeschuim
Dat ziet er goed uit, alleen is het raam niet geïntegreerd in Homeassistant wel in google en ifttt
Zeeschuim
Geen verstand van maar dan zul je op de een of andere manier homeassistant berichten naar je ifttt app moeten laten verzenden
https://www.home-assistant.io/integrations/ifttt/
Nou.. wat is de vraag dan?
Als je er geen zak van weet, hoef je van mij niet te reageren.
Lijkt me toch een heel duidelijke vraag. Maar in E++ gaat het waarschijnlijk NIET lukken.
Ik ben nog niet zo ver in HA, vorstbewaking aan onder de 3° buitentemperatuur is nog net gelukt.
Maar de zonneschermen moet ik ooit ook gaan doen. Wilde dat eigenlijk alleen op temperatuur (achter glas) naar beneden doen, en op azimuth of zonsondergang weer omhoog. Tegen die tijd weet ik bij wie ik moet zijn. (eerst wat andere klusjes afmaken)
azimut hoek = tussen 80 en 210 graden schijnt de zon op de voorgevel.
Schakelaars voor buismotoren en gordijnen. https://nl.aliexpress.com/item/40011902 ... 48599189_7
- Bjornski1976
https://community.home-assistant.io/t/s ... r/478293/9
Oh en misschien e.e.a. aanpassen er wat tussen frotten :)
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: sun.sun
attribute: azimuth
above: '120'
below: '137'
entity_id: sun.sun
attribute: elevation
below: '29'
above: '17'
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
action:
- service: scene.turn_on
target:
entity_id: scene.closedentry
- wait_for_trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sun.sun
above: '30'
continue_on_timeout: false
target:
entity_id: scene.daytimeentry
condition:
entity_id: sun.sun
attribute: azimuth
above: '120'
below: '137'
entity_id: sun.sun
below: '29'
above: '17'
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
action:
target:
- wait_for_trigger:
entity_id: sun.sun
above: '30'
target:
jee, bedankt
wat een toestand weer
Ja ik vind HA ook vrij hopeloos, zeker als het apparaat niet rechtstreeks ondersteund wordt en je zelf integraties moet maken, ik hik er ook tegenaan.
Het is voor mij ook een soort hobby, af en toe naar filmpjes kijken van dat overenthousiaste blije ei Smarthomejunkie of die oost Europees met z'n fijne vette accent.
Maar ik vraag me ook wel eens af, wanneer houd het op? Het lijf raakt in verval en hoelang gaat dat vetweefsel in de schedel nog mee zodat je er nog iets zinnigs mee kan
(zeker gezien de enorme hoeveelheid alcoholische versnaperingen die ik tot mij genomen heb)
