Draaibank ferm
Draaibank ferm
Hallo,
Ik heb onlangs een ferm fm 760-300 t gekocht.
Een mooi formaat hobby draaibank met 760 tussen de centers en een doorlaat van 40 mm.
Heb online al een beknopte handleiding gevonden. Maar ben eigenlijk nog opzoek naar een wat uitgebreidere is er hier toevallig iemand die er 1 heeft ?
En wat voor olie kan er het beste op de tandwiel kast en op de bak voor automatische voeding. Ik denk namelijk dat dit nog de olienuit 1993 is ( hoeft opzich niet slecht te zijn)
En is er hier toevallig nog iemand die zo'n bank heeft.
- spinningwheels
Re: Draaibank ferm
Zit er een olie pomp in de machine?
Ik heb er altijd gewoon motorolie van de Ac/Tion in zitten.
Meer dan goed zat.
Meer dan goed zat.
Re: Draaibank ferm
Volgens mij niet. Olienwordt.volgens mij gewoon door de tandwielen rondgeslingers denk ik
- spinningwheels
Re: Draaibank ferm
Dan zou ik een iets dikkere gear oil pakken, 80w90 kan ook nog wel iets dunner.
Maar olie moet wel lekker blijven plakken.
Auto olie is relatief voordelig, en een draaibank heeft het lang niet zo zwaar als een auto motor of bak.
Re: Draaibank ferm
Nooit motorolie gebruiken ! Dat is veel te dun en niet gemaakt voor tandwielen. Versnellingsbakolie is de enige juiste keuze. Dat heeft de juiste toevoegingen om de druk van de tanden te weerstaan. Het dempt ook het geluid en heeft een onbeperkte levensduur. Motorolie verzuurt op den duur.
- andrefc101
Re: Draaibank ferm
Inderdaad, 100 procent eens, altijd een bakolie gebruiken.
- janplastiek
Re: Draaibank ferm
Maar even serieus, zelfs de ene bakolie is de andere niet. Ik heb twee flessen tandwielkastolie staan, iso68 (vergelijkbare dikte met leibaanolie, voor snel draaiende wielen) en iso220 (appelstroop, voor zware belasting)
HBM heeft die twee in het assortiment
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-tandwielkastolie
Edit: ik zie dat HBM de ene niet meer heeft. Pff, wat is dat de laatste tijd met HBM... bijna alles wat ik daar zoek staat "niet op voorraad" "niet meer leverbaar" etc oid
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 05 aug 2023 15:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Draaibank ferm
Bij mijn EMCO machine wordt hydrauliekolie aanbevolen, HLP 46
EdingCNC 720
Re: Draaibank ferm
Oke wordt dus niet specifiek wat voor opgegeven. Zal wel eens kijken of ik paar liter 320 of 220 van werk mee kan nemen. Das tandwielkast olie
Re: Draaibank ferm
Is dat iso 320? Lijkt me erg dik.
Bedenk dat iso 68 vaker gebruikt wordt in kleinere bankjes
Re: Draaibank ferm
Hydrauliekolie volstaat voor zulke machines, en is goed en makkelijk verkrijgbaar.
Re: Draaibank ferm
We hebben nog Mobil dte 150 staan welke niet meer mag ivm niet food grade. Deze lijkt me wel afdoende voor de draaibank
Re: Draaibank ferm
Wat zijn nog een beetje betaalbare snelwisselhouders voor me draaibank. Dacht eerst aan de dixon maar lees daar alleen maar slechte dingen over en een multifix is me eigenlijk net wat te gortig. Iemand nog slternatieven
