DRO geeft op 1 as te weinig aan
- spinningwheels
Vreemd probleem met mijn dro.
Op 1 as geeft het ding te weinig aan. en ook steeds hetzelfde.
Als ik op de nonius 4 mm verplaats geeft de DRO 3.8 aan nogmaals 4 op de nonius dan is het geen 8 maar 7.4.
Is best wel lastig rekenen zeg maar.
Is een ditron 4 asser. Waar begin ik met zoeken.
Zou de weergaven onregelmatig zijn dan denk ik al snel vervuild dus uit elkaar en schoonmaken
Maar dit is een gevalletje ik niet snap niet.
Re: DRO geeft op 1 as te weinig aan
Spoedafwijking op je spindel?
Wat zegt een ouderwets meetklokje? Je hebt nu 2 metingen die van elkaar verschillen, j ed weet zo niet w e lke waar is.. Ik zou kijken of je op een 3e manier onafhankelijk van de andere 2 kunt meten om zo te zien welke van de twee de "waarheid" is.
- spinningwheels
Heel erg voor de hand liggend maar toch : zit er misschien ergens een bevestiging van de lineaal of leeskop los ?
- spinningwheels
Neen en dan zou de afwijking alleen in het begin zitten, en niet als het ding eenmaal in beweging is.
lijkt er haast op dat je leeskop wat pulsen mist.
wat daaraan wel vreemd is, is dat het niet lineair lijkt te zijn bij een afwijking van o,2 op 4 zou je 0,4 op 8 verwachten,
als je 2 gelijke linealen hebt zou je ze eens kunnen wisselen met elkaar en kijken of de afwijking er nog steeds is.
En terug naar 0 staat de boel wel op 0 neem ik aan.
Nog een keer naar 4, weer 3.8 enz. Dus geen pulsen die missen.
Ik zou dan ook over een wat langer stuk testen. elke 10mm opschrijven.
Zit er een vaste verhouding in? (3.8 en 7.4 is eigenlijk al niks van te maken, of het zou 3.75 en 7.5 een beetje ongunstig afgerond moeten zijn)
Kan er een parameter fout staan?
Plaats de connector van de "foute" lineaal eens op de ingang van een van de andere assen.
Is het resultaat dan hetzelfde? -> Dan kun je verder op de lineaal zoeken, krasjes? , loopt ie soepel, helemaal recht, geen spaantje erin?
Is het resultaat goed -> DRO.
