Gaten boren in de zijkant van paneel
Ik heb daarnet in frustratie een nieuw gekocht boorhulpstuk het vierkante archief in gewerkt.
Het gaat om deze:
https://www.bol.com/nl/nl/p/westfalia-u ... oductImage
Op deze wijze:
De gaatjes verschijnen echter met een variatie van millimeters in de zijkant in plaats van plus of min een tiende die ik nodig heb.
Weet een van jullie of deze ook in kwaliteitsuitvoering te koop zijn, of hoe ze heten?
Ik heb ze in ieder geval met mijn zoektermen nog niet kunnen vinden.
Het gaat om deze:
Op deze wijze:
Re: Gaten boren in de zijkant van paneel
Wat wil je er mee doen, is het voor deuvels dan een deuvelmachine, is het voor constructie met ander paneel dan domino van Festool of cakes van ander merk.
Dan zijn er nog de geleider hulpmiddelen, geen veer geleiding nodig als je al een metalen geleiding hebt zodat je altijd loodrecht boort.
Veel makkelijker (vind ik).
Dit soort hulpmiddelen heten "jigs" in het amerikaans en als je dan zoekt op "panel drill jig" kom je er genoeg tegen.
En aangezien je een cnc frees hebt ook wel makkelijk zelf te ontwerpen en frezen lijkt mij.
- Portje
Je bent me net voor Kjelt
ff snel te maken Self-centering Doweling Jig
Laatst gewijzigd door Portje op 05 jul 2023 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is om schroeven voor een scharnier in de zijkant te schroeven.
Ik ga nog even doorzoeken op Jig!
Edit:
Ik zoek het wel in zo'n ding met pootjes aan weerszijden van het paneel, dan is centreren zekerder dan met een eenzijdige aanslag.
Edit:
schroefjes op plus min een tiende? Ik dacht dat ik een kritische meubelmaker was.
Ik maak er een mal voor om de scharnieren in te frezen, de schroefjes boor ik vanuit de hand, maar dat kan ook heel goed met zo'n mal en een makita bovenfrees. (zijn relatief licht) Heb voor een vriend van mij een 32mm boormal gemaakt in trespa waarmee hij de rijboringen doet met zo'n bovenfrees. Gaat supersnel en nauwkeurig op die manier.
Die boorstandaard die je hebt is erg instabiel. HSS Boor zwabbert alle kanten op, speling op de boorkop, speling op de geleiding. Denk dat +/- 1mm realistisch is bij zo'n ding. Met een bovenfrees kan je mooie korte boren gebruiken. En er zijn allerhande verloophulsjes te krijgen. Is wel ongeveer de meest stabiele manier van boren op de kopse kant
Zo'n opstelling ( eerste foto ) maakte ik eens met een bovenfrees.
Een extra zool van "trespa" met plankendrager pennetjes.
Als je een trespa zooltje maakt, met een boorbus er in, kun je dat geval weer uit het archief op diepen.
Die voet heeft geen schuld, het is de lengte en niet stabiele geleiding die de boel verziekt, met een boorbus ben je overal van af.
En laat je je dochter zien dat zelfs de meest dramatische constructie toch weer goed resultaat kunnen geven.
- Portje
Ik had eigenlijk verwacht dat hij met z'n freesmachine buiten het bed op de kopse kant zou kunnen frezen/boren.
Kan ik, ik kan materiaal alleen niet opspannen en voor deze klus ga ik dat niet maken.
Serum's tip van de bovenfrees vind ik een mooie. Ik heb geen makita maar ging er vanwege deze klus al wel eentje kopen.
Sjoot.
Materiaal kops opspannen kan misschien veel makkelijker dan ik dacht.
Dat moet ik toch eerst onderzoeken.
Maar, mooie suggesties weer mannen, dank!
Wat dacht je van de langgat boor?
Er stond er laatst een op marktplaats voor 50 euro
De boorhals zat niet gecentreerd tussen de geleiding. 1 mm uit het midden.hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 jul 2023 12:55 Die voet heeft geen schuld, het is de lengte en niet stabiele geleiding die de boel verziekt
Voor dat je het hebt over de rammelende geleiding zit je dus al bijna 1 mm uit het midden...
Misschien maak ik zo'n systeem toch maar even zelf.
Ook voor de makita moet ik toch knutselen.
Deze man is erg tevreden over een Chinese set geleiders.
https://youtu.be/LEVjJSsZi9w?t=64
Er bestaan ook professionele (lees:dure) boorstandaarden, let wel, deze is voor boren vanaf 8mm.
https://www.festool.be/producten/houtco ... #Overzicht
En deze wordt door vele houtbewerkers gebruikt.
https://www.gereedschappro.nl/ujk-drill ... ck-boorkop
Bestaat trouwens ook in een aliexpress namaakversie.
Goed gevonden!
Festool moet misschien wat meer aan SEO doen, die andere is aantrekkelijk.
Ik ga morgen proberen de freesmaschien er eentje te laten maken, als dat niks wordt speur ik verder het internet af.
Precies op een tiende millimeter in hout? Hout werkt al meer van zichzelf...
