Hembrug Handyturn hoofdspil
arno248
Bericht door arno248 »
Ik heb laatst een hembrug handyturn (bj1976) gekocht.
Super simpele machine, maar voelt heerlijk degelijk.
En nu heb ik eindelijk mijn eerste eigen draaibank.
Nu maakt de hoofdspil nogal wat herrie.
Helaas krijg ik nergens documentatie van deze machine
Gevonden.
Spil heeft geen speling, is dit een kwestie van smeren?
Wie weet raad? of kan me op weg helpen.
Re: Hembrug Handyturn hoofdspil
In de knowledge base staan een paar A1 handleidingen. Misschien dat je dat verder helpt.https://www.cnczone.nl/knowledgebase/category?id=3
Lagers moeten gesmeerd zijn en lopen in het algemeen "stil". Mogelijk hoor je niet de lagers van de hoofd spil, maar een andere as/tandwiel/riem overbrenging.
Moeilijk te geloven dat het een Hembrug Handyturn is, maar dat doet eigenlijk niet ter zake.
Zo te zien zitten er geen tandwielen in die kop, dat zou betekenen dat er alleen lagers in zitten, dat moet bijna geruisloos kunnen draaien.
Maar een paar betere foto's van het aandrijfgedeelte helpen misschien ook wel om beter advies te krijgen.
arno248
Op het type plaatje staat Hembrug
Ook het plaatje bij de v-snaar is in het Nederlands.
Het probleem is inmiddels gevonden, 2 slechte lagers in de hoofdspil.
Het zijn 2 hoek contact lagers 7210 en 1 normaal lager 6210
Kan ik voor de hoek contact lagers gewoon goedkope lagers nemen?
Of moeten het hele dure spindellagers zijn?
Het is natuurlijk een hobby machine
arno248
Het is eigenlijk een machine zoals een simpele Weiler primus.
Hier het totaal plaatje
Ik denk dat je bij Lagerboer.nl het goedkoopste uit bent:
https://www.lagerboer.nl/c-1906504-3/72 ... _relevance
Ik vind het best wel vreemd dat je er bijna niets van kunt vinden, een plaatje is eigenlijk het enige wat Google kan vinden.
arno248
Klopt, ik kijk al wel wat langer rond.
En heb er misschien 1 of 2 te koop gezien in een paar jaar tijd.
Maar er is eigenlijk geen info over te vinden
Je hebt kans dat Schinfa er wel iets van heeft, maar schrik dan niet van de prijs en als ze wat hebben blijft het een verrassing totdat je het bewuste boekwerk in huis hebt, eigenlijk zou je zelf moeten gaan kijken voordat je wat koopt.
arno248 schreef: 30 jun 2023 20:56 Het zijn 2 hoek contact lagers 7210 en 1 normaal lager 6210
Hier komen de lagers (7206) van mijn kleine draaibank vandaan. Die draaien inmiddels vele jaren probleemloos.
https://www.kugellager-express.de/index ... 10&search=
arno248 schreef: 30 jun 2023 21:15 Klopt, ik kijk al wel wat langer rond.
Ik zou bijna zeggen, het is een studie model. De ergonomic heeft ook die blok geleidingen. En volgens mij is die ook zo'n beetje uit die tijd.
Ik ben ook wel andere Hembrug machines tegen gekomen waar er maar een heel klein aantal van gebouwd zijn. En als Weiler met die primus bezig was, kan ik met voorstellen dat ze daar een antwoord op gezocht hebben, om er vervolgens achter te komen dat er commercieel niets te halen was.
Eigenlijk ziet ie er ook wel erg 'nog niet af' uit.
Of er is stuivertje gewisseld van constructeurs met Weiler.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
Er staan er 2 te koop op marktplaats, misschien is daar nog dokumentatie bij. Groet: Fred
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... us-2000tpm
rien1959
Bericht door rien1959 »
Dat is wel erg zwak gelagerd voor een draaibank. Voor een freesspindel is het prima, voor een draaibank zou je een dubbelrijig lager vooraan verwachten. Het is dus duidelijk een budget bank van Hembrug. Maar dat hoeft niet slecht te zijn. Het is in ieder geval vele malen beter dan die Chinese meuk.
Hielke.K
Bericht door Hielke.K »
De Handyturn is tot stand gekomen na de overgang van AI Hembrug naar Eurometaal rond 1971. In 71 zijn de laatste DR1 modellen gemaakt Eurometaal is toen door gegaan met de DR133 (technisch gewoon een DR1) iets later de Ergonomic, en ergens rond dat tijdperk de handyturn de precieze reden van deze machine weet ik niet maar lijkt mij een budget optie zoals meer machine bouwers dat deden.
Documentatie van deze machine heb ik ook helaas nog nooit gevonden.
