[/img]
weet iemand hoe dit type connector heet.... en waar die te koop is....?
connector naam/type
- Swets
connector naam/type
- Swift
Re: connector naam/type
Terminal Block er zijn veel uitvoeringen van, meest gebruikt 5 en 5.08mm pitch
https://www.mouser.de/ProductDetail/Pho ... NiEALw_wcB
- Swets
ja dat is dus ook het probleem, dat je er zo veel van heb.... en dat je het heel lastig van zo'n plaatje/foto kan halen....
ken Phoenix zelf een mailtje sturen....
Ik denk dat het deze is
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/pr ... 35-1952322
Maar je wilt de rastermaat weten.
Meet de afstand tussen de ribben op, trek daar de dikte van één rib vanaf. Deel de rest door het aantal (ribben -1). Dat geeft de afstand tussen de pinnen en die is belangrijk want er zijn er heel veel die op elkaar lijken zoals 5.0/5.08 en 3.96/4.00.
Een mailtje naar de leverancier van de motor kan ook verhelderend werken maar ook dan, controleren of het opgegeven type klopt.
- Bjornski1976
Wellicht staat het ook op tekening van de motor
