Ombouw van CPU5 naar CNC760
Zoals jullie wellicht al hebben gelezen in mijn draadje over de 4e as wil ik de Eding kaart CPU5 vervangen door een CNC760 kaart.
Dit omdat de de 760 meer assen kan aansturen.
Nu ben ik me aan het voorbereiden om de kaart te vervangen maar kom toch wat eigenaardigheden tegen die ik niet begrijp. B.v. deze:
In manual staat een lijst met pin aansluitingen voor de AUX OUT. Deze lijst lijst gaat tot 20 nummers.
Echter op het breakout board gaan de aansluitingen maar tot 10. Corresponderen de nummers op het breakout board nu met de lijst of is hier een andere volgorde van toepassing?
Re: Ombouw van CPU5 naar CNC760
Het lijkt me dat de eerste kolom het pin nummer is van de IDC connector op de CNC760 (de connectie tussen de CNC760 en het breakout board), en de nummering van de groene connector overeenkomt met de AUX OUTn (n is 1 tot 10) in kolom twee van de tabel.
Ah, ja. Dat zou goed kunnen. En dan zit b.v. Pin 16 op de andere connector.
Ik heb dat breakout board zelf niet, dus kan niks met zekerheid zeggen maar Eding kennende zijn die nummers 1 t/m 10 inderdaad gewoon de Aux uitgangen. Al die extra Gnd pinnen op de IDC connector zitten op het breakout bordje gewoon aan elkaar en op die twee schroeven waar Gnd bij staat. Maar wat let je om er even een paar te verifiëren met een multimeter in door-piep stand?
Of je kijkt even bij de Eding website op het breakout board.
Het zijn de aux 1.. aux 10 uitgangen.
https://edingcnc.com/product/cnc760-breakout-board/
Ja, dit schema had ik ook gevonden. Maar dat geeft alleen de indeling van de connectoren weer en niet de pinnummers.
Maar ik heb ook nog een andere gevonden die wat meer duidelijkheid geeft:
Oh vertel, waar dan? Is er ook eentje voor de 720?Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2023 16:54 Maar ik heb ook nog een andere gevonden die wat meer duidelijkheid geeft:
EdingCNC 720
Ok, mooi. Zowel in Edge als Firefox niet zichtbaar en geen Adblocker , daarom dus nooit gezien. Maar open in New Tab werkt wel.....
EdingCNC 720
Dan zal het wel aan mij liggen maar die staan toch met witte silkscreen op de pcb aangegeven ?Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2023 16:54 Ja, dit schema had ik ook gevonden. Maar dat geeft alleen de indeling van de connectoren weer en niet de pinnummers.
Er staat toch duidelijk welke aux # bij welke schroefasnsluiting hoort ?
Ja, als je het een aantal keren hebt gezien en hier en daar wat extra info hebt verzameld dan is het wel duidelijk. Maar als je de print uit de doos haalt en de handleiding bekijkt is het echt niet meteen duidelijk vindt. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Zo, eindelijk weer internet!! Vanaf vanmiddag half 1 "droog" gestaan om =dat ze ergens een fiberkabel hadden stukgetrokken
Inmiddels bezig om het ombouwen naar de 760 kaart. Hierbij ondervindt ik wat problemen.
De assen en de home schakelaars zijn aangesloten.
De X en de Z assen kan ik homen. Echter kan ik ze niet bewegen met de jog functie.
De Y assen krijg ik geen beweging is. Ze zijn wel enable maar als ik de Y ga homen bewegen de assen niet. Ik zie wel de positie rechtsboven in het scherm oplopen. In de statusbalk zie ik de melding Y de-coupled en verder niets meer. Als ik handmatig de home sensoren activeer wordt de home cyclus afgemaakt.
De Y zit aangesloten op Axis 2 en de slave op Axis 6. Dit heb ik ook zo in de software ingesteld en ook de home schakelaars op 2 en resp. 6 aangesloten.
Wat kan hier aan de hand zijn??
Moet er wellicht in de Macro iets worden aangepast? In de Macro wordt gesproken over de A-as als slave maar zoals ik het heb ingesteld ik het nu de C as.
Ik heb C nu Uncomment i.p.v. A
;Home all axes, uncomment or comment the axes you want.
sub home_all
gosub home_z
gosub home_y
gosub home_x
gosub home_a
gosub home_b
;gosub home_c
msg "Home complete"
endsub
Je hebt de C-as weg-gecomment in de "sub home_all" routine. Dat moet gewoon werken, al geeft Eding aan dat je dat in de Sub home_. routine moet doen. Wel belangrijk is dat je aangeeft dat de Y-as een tandem home moet doen. En uiteraard moet in de Setup je C-as als slave van Y gedefinieerd staan.
Hieronder de homing routines zoals ik die heb (met B als slave van Y). Heel simpel volgens de Eding standaard maar wie weet heb je er wat aan:
; Homing per axis
Sub home_x
home x
Endsub
Sub home_y
homeTandem Y
;home y
Endsub
Sub home_z
home z
Endsub
Sub home_a
;;If a is slave comment out next line
;;For homing a master-slave axis only homeTandem <master> should be done
home a
Endsub
Sub home_b
;home b
Endsub
Sub home_c
home c
Endsub
Sub home_all
Gosub home_z
Gosub home_y
Gosub home_x
Gosub home_a
Gosub home_b
Gosub home_c
msg "Home complete"
Endsub
Ik heb nu alles goed staan in de software en de marcro, maar helaas krijg ik geen beweging in de Y assen.
Vreemd is ook dat de X en de Z assen wel homen maar daarna is er ook geen beweging meer in te krijgen.
Nu heb ik nog wel een draadje over. Deze komt van de CPU5 kaart van de Watchdog. Maar ik heb geen idee waar ik deze op aan moet sluiten.
Wie kan me helpen?
Wie kan me helpen?
