Lokaal zonnestroom delen
Ik zat zelf op iets vergelijkbaars te broeden maar vanmorgen las ik dit:
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artik ... slimme-app
Als je als paneelbezitter je stroom met anderen kan delen is het makkelijker je panelen ten volle te benutten.
Ik heb de laatste weken geprobeerd om de auto mat alleen mijn eigen stroom te laden maar dat gaat door fluctuaties (wolken, uitschakelen omvormer) langzaam.
Als je de opgewekte stroom in de buurt kan uitsmeren over alle opwekkers dan kan iedereen ook als salderen ophoud opgewekte stroom ten volle benutten.
Ik dacht hierbij aan een opwek collectief maar een app lijkt eenvoudiger.
Re: Lokaal zonnestroom delen
Om dat salderen heen werken gaat natuurlijk niet lukken zolang je niet een eigen wijk-aansluiting met 1 meter hebt en onderling de kosten verdeelt.
Die app probeert volgens mij alleen om het lokaal verbruik toe te laten nemen zodra het opwekken tegen de grens aan gaat lopen.
Volgens mij heb je daar geen buurt app voor nodig, kun je gewoon meten in je stopcontact hoe hoog de spanning is. Als die boven de 250v komt kun je er redelijk van uitgaan dat je bijna tegen de grens aan zit.
Maar wat je natuurlijk wilt bereiken, dat ook niet paneel bezitters dan stroom gaan gebruiken, de vraag is of die daar beter van worden.
Met dubbele meter kunnen die beter na 21.00 of 23.00 de energieslurpers aktiveren.Hugo schreef:Maar wat je natuurlijk wilt bereiken, dat ook niet paneel bezitters dan stroom gaan gebruiken, de vraag is of die daar beter van worden.
Dan schijnt de zon niet
Oftewel wordt het niet tijd voor een dynamische omschakeling tussen dal en normaal tarief dat ook als de zon schijnt het dal tarief aktief is
- Portje
Die app laat alleen maar zien dat de grens bereikt wordt zodat iedereen meer moet afnemen.
Verder doet het niets, een melding geven.
Maar wat let je een aantal panelen tijdelijk uit te zetten als je omvormer steeds afschakelt?
Dat zou eigenlijk automatisch moeten gebeuren.
Als er veel meer wordt geproduceerd dan het verbruik is hup (een omvormer met) een aantal panelen uitschakelen.
Volgens mij komt er echt wel een app of een regelkastje die dat gaat regelen na de salderingstijd.
Als je geen habbekrats voor je opgewekte energie krijgt kan ik me voorstellen dat je het dan ook niet levert.
Dan is het net ook niet overbelast, opgelost..
Ik denk dat jij de mensheid (en jezelf) nog niet zo goed kent.Portje schreef: ↑17 jun 2023 14:29 Maar wat let je een aantal panelen tijdelijk uit te zetten als je omvormer steeds afschakelt?
Als de helft van de straat voldoende afschakelt, gaan er een paar wijsneuzen juist lekker leveren.
Dat net raakt niet overbelast van teveel panelen, de omvormers gaan gewoon uit bij 253v, en jij kunt niet meer terug leveren.
Dus een paar panelen uitschakelen heeft niet veel effect.
- Portje
Is de mensheid écht zo slecht?
mja, nu ik er zo over nadenk..
Ik zat een paar filmpjes over noord Korea te bekijken.
Wat me opviel was dat er daar maar 1 familie van dikke mensen zijn..
- Bjornski1976
Dat verkopen van overschot aan elektrische energie zal hier in Nederland nooit van de grond komen, al is het een mooi initiatief.
Denk dat eerst de netbeheerder wil gaan profiteren, zij leveren de infrastructuur structuur voor transport.
Dan heb je nog de fiscus die belasting wil gaan heffen over de opbrengsten.
Je kan beter batterijen opladen wat op dit moment als een pilot draaid in Hengelo geloof ik. Dit kan je enigszins nog onder de radar houden als ben ik vaderlands getrouw
AC leveren aan de buren zal hem niet worden. In de meeste gevallen ligt er een drie fase kabel in de straat en is iederhuis verdeeld en is dus de kans groot dat zij op een andere fase zitten.
Daar betalen wij toch al voor? Apart gespecificeerd bedrag.Bjornski1976 schreef: ↑17 jun 2023 18:58 Denk dat eerst de netbeheerder wil gaan profiteren, zij leveren de infrastructuur structuur voor transport.
En dat verdelen van beschikbare stroom gaat me vooral om het egaliseren van vraag en aanbod in zonnestroom.
Wij wekken genoeg stroom op voor onszelf, inclusief auto. Maar op max vermogen laden van de auto kanniet van eigen stroom, al helemaal niet als er een wolkje bij komt.
Als je dan "afspraken hebt met buurtbewoners", goede kans dat er dan lokaal zat capaciteit is.
Zeg maar, iedereen giet alles in een buurtvijver, en haalt daar net zo veel uit als ie zelf geproduceerd heeft, maar dan op momenten dat dat beter uitkomt..
- Bjornski1976
Ja dat klopt, bij afnamen van elektrische energie. Daarom zien zij het anders ben ik bang van en heeft een gemeente daar ook nog reden voor om het extra te belasten.Sven schreef: ↑17 jun 2023 19:55Daar betalen wij toch al voor? Apart gespecificeerd bedrag.Bjornski1976 schreef: ↑17 jun 2023 18:58 Denk dat eerst de netbeheerder wil gaan profiteren, zij leveren de infrastructuur structuur voor transport.
Als dit enkel een probleem van regeltjes is,, dan zou een bestaande energiemaatschappij dit toch in een oogwenk moeten kunnen optuigen?
Hier een bult informatie over energiecollectief:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossi ... e-opwekken
- kawarider
Sven, leuk bedacht, maar je plannetje werkt natuurlijk niet: je buurmensen zitten met hetzelfde probleem.
Politiek? Dat gezever over afbouwen salderingsregeling is weer typische nederlandse polderkwats. Schaf het af en breng er een subsidieregeling voor batterijen voor terug. Dat lost jouw probleem op Sven. Geleidelijk afbouwen van sald regeling? Hoe moet dat eruit zien op je afrekening? Het is nu al een bende. Lulkoek bedacht door een paar studenten die over de datum zijn. Energieplafond of zoiets is ook zon regeling uit dezelfde koker. Ga wat zinnigs doen Den Haag.
Stroom delen met buren? Postcoderegeling is er al.
Niet meer:
https://www.postcoderoosregeling.nl/
Is dat niet juist de reden dat het wel kan werken?
Dikke kans dat mijn buren niet op hetzelfde moment snel de auto willen laden, of op hetzelfde moment de wasmachine willen draaien.
Behalve in het weekend, de laatste twee weekenden heb ik steeds betere prestaties van de panelen gehad dan door de week, alsof er in het weekend meer stroom gebruikt wordt.
Subsidie regelingen verzieken in principe alles.
@Sven, zorg dat je je slimme meter uit kan lezen met een appje, is genoeg voor te koop.
Als je weet wat de netspanning is, kun je ook wel inschatten wat er om je heen gebeurt.
