Ventilatormotor aansluiten
Hoi ik heb een oude plafond ventilator ontmanteld, en eindig aan 1 kant met draden uit de buis.
Echter zijn het 6 draden oranje bruin grijs rood blauw groen.
Welke moet ik hebben om hem draaiende te krijgen, of kun je iets meten zodat je het te weten komt ?
Leuke motor voor projectje maar het moet niet in rook opgaan uiteraard.
Re: Ventilatormotor aansluiten
Een zoekopdrachtje met b.v. "Ceiling fan wiring diagram" vind b.v:
https://ceiling-fans-n-more.com/ceiling ... matics.php
en daar staat ook een bedradingsschema met 6 draden tussen, maar natuurlijk geen garantie dat de jouwe hetzelfde is.
Verder betwijfel ik of je er iets nuttigs mee kunt doen. Die dingen draaien langzam en met een laag moment, dus het vermogen zal ook laag zijn, maar als je er een passend projectje bij hebt dan kan het natuurlijk wel.
Heeft daar geen 3 standen schakelaar achter gezeten?
Dat er 3 wikkelingen in de motor zitten.
Moet je met een multimeter uitzoeken welke draden bij elkaar horen.
Lijkt mij de meest logische verklaring om eerlijk te zijn.
Ja zat zo een drie standen schakelaar achter meen ik met zo een trektouwtje
Hoe zoek ik uit welke met elkaar verbonden zijn en hoe sluit ik het dan evt aan, ik neem aan een setje van 3 op fase en ander setje op 0
grijs en bruin horen bij elkaar en de andere 4 zijn een setje
Vaak vind je nog wel een schema als je ergens een dekseltje los haalt.
nee niks te vinden , maar kan ik wat met die groep van 2 en 4
Al gemeten met de multimeter op de weerstand modus?
Dan kun je de verschillende wikkelingen onderscheiden.
niemand die weet hoe aan te sluiten ?
Je omschrijving is erg summier, daar kan niemand wat mee.
Net zo iets als: ik heb hier nog een mooie autoband, heeft iemand nog een velg voor me.
Je zou proberen een foto te plaatsen, en misschien kun je een merk en typenummer vinden.
Misschien dat iemand iets herkend en het uiteindelijk te herleiden is.
Ook je weerstand meting is niet volledig, daar hoort een plaatje bij met kleuren, en tussen elke kleur de weerstand die je daar meet. Dan weet je of iets een tussen aftakking is of enz...
Ergens zullen wel verschillende aanloop condensatoren gezeten hebben, misschien zelfs in het kastje wat de boel aanstuurde, misschien zitten die nog in of bij de motor behuizing.
Een beetje puzzels oplossen is voor diverse leden van het forum nog wel een leuke uitdaging, maar dit is trekken aan een dood paard.
En als je zulke dingen van de muur haalt is het verstandig de bijbehorende schakelaar ook mee te nemen, maar misschien heb je die kans nooit gehad en dat ding ergens los rond zwervend aangetroffen.
ok helder, zal wat foto's maken en kleurtjes etc benoemen met waardes.
