Nieuwe poging : usb kaart in chinese controller 6040
Baldu
Bericht door Baldu »
Omdat voorgaande pogingen niet tot oplossing kwamen
De cnc maakt nog steeds niet het contact waardoor de boel bestuurd kan worden via de laptop
Heb verschillende drivers geprobeerd, dus dll's in plugins gewisseld en deze geactiveerd
Liep nergens op uit
Het eerder door mij getoonde kaartje vind je niet terug, hoewel er beslist iets moet zijn
Ik zal echt niet de enige zijn met dit probleem.
Wellicht is uiteindelijk het vervangen van deze usb kaart de beste oplossing
maar welke kaart kan ik plaatsen, en heeft ook stekker aansluitingen
of moet ik alle draden losknippen en vastmaken in de connectorblokjes
Vraag is dus welke kaart ik het beste kan nemen, want het krioelt op internet van die dingen
Hieronder nog even een foto van de kaart die er nu in zit
Het liefst natuurlijk gewoon de juiste drivers, maar kennelijk is dat een lastige
Baldu
Re: Nieuwe poging : usb kaart in chinese controller 6040
Gisteren gaf ik al aan niet op het cnc.com forum te komen
Registeren lukt niet, velden worden rood.
Geprobeerd op 2 pc's en verschillende browsers, niet mogelijk anders iets te downloaden
Ik wacht af
Of ik doe gewoon echt iets verkeerd met installeren, maar ik volg toch de instructie op de handleidingen
groet, Baldu
Swets
Bericht door Swets »
Mach 3 is natuurlijk gemaakt voor de printerpoort...
Later kwamen de USB-uitbreidingen.... maar dan moet je dus wel bij de kaart een plug-in hebben, die dus geschikt is voor mach3...
nu vind ik het verhaal, wat je aan het proberen ben een beetje vaag?
je wil met Mach3 gaan werken, met die USB kaart? weet je of dat kan? zijn er meer die dat doen?
Waarom wil je naar mach 3? Wat zit er normaal voor software bij die 6040?
kortom, vaag... :-)
Swets
zag wel dit?
Baldu
Hoi
Ja, tijden en dingen veranderen
Deze cnc en controller is bedoeld voor usb, de controller heeft dan ook alleen een usb ingang.
Ik heb best al wat hierover geschreven en pffff, steeds alles opnieuw uitleggen is ook wel wat
Concreet:
Ik kocht de cnc, een 6040Z uit china met bijbehorende controller maar zonder software
Dat was vorige week
De cnc was gebruikt en de eigenaar heeft de software cd niet meer
Daarop zat naast Mach3 ook de usb driver en bijbehorende bestandjes die bij de usb kaart horen
Nu maakt mijn pc / mach3 zonder de juiste driver / plugin geen contact met de machine
De vorige eigenaar bediende via zijn laptop middels mach3 de machine, dus alles werkte
Dat is het hele verhaal.
Ik ben uitgekeken op internet wat filmpjes en drivers betreft, heb al vele uren tijd besteed daaraan en zet dus
de vraag nu voor de 2de keer hier neer :)
groet, Baldu
Swets schreef: 15 mei 2023 13:36 Mach 3 is natuurlijk gemaakt voor de printerpoort...
kortom, vaag... :-)
Ik heb in je andere topic de files van CNCZone.com in een ZIP bestandje bijgevoegd.
Een nieuw topic openen over hetzelfde onderwerp maakt het alleen maar onoverzichtelijker.
