Chinese amperes vs europese
- spinningwheels
Tijd geleden alweer , een Jasic 200A mig toestel geleend , Dat hield bij 3 mm plaat echt wel op.
Van de week moest ik een klein stukje elektrode lassen, geen zin om de Lincoln electric uit de schuur te slepen ding is nogal onhandelbaar met 50 liter fles er op.
Buurman geeft zo,n 200A HBM elektrode ding,ding volle ba, ontstak de 5 mm elektrode nog niet eens.
Toch maar de echte machine uit de schuur gehaald, en op 200A al helemaal prima.
Wat is zo ongeveer de verhouding tussen China ampère en Europese ampère ?
Haalt die eerste 60% ?
Re: Chinese amperes vs europese
Ligt aan welke Chinese (bijna alles wordt daar tegenwoordig gemaakt). En is er een verschil in open klem spanning?
- spinningwheels
Open klem spanning geen idee,
Jasic zou toch een van de minder slechte Chineesjes moeten zijn. Doet het ook prima, alleen lang de 200A niet die er op staat.
Dat HBM ding, kan ik verder niet over oordelen, alleen dat het dus een wat dikkere electrode, gewoon niet eens ontsteekt.
5mm elektrode is nogal een jetser zeg
En je HBM is een DC machine, en je lincoln misschien nog een ouderwetse transformator?
Ik gebruik een Rehm booster 150, zo'n super klein kistje. En die doet zonder problemen 2,5 en 3,25mm pinnetjes. Handig voor reparatiewerk op de boerderij.
En welke spanning die geeft bij 200 ampere maakt nogal verschil.
amperemetertang die DC stroom kan meten er om heen en je weet het...
Ik heb recent ook zo'n hbm 100 euro ding gekocht. Ze claimen inderdaad 200A, maar ik denk dat er dan veel zal wegsmelten, haha. Het is nogal flimsy allemaal. Maar wat wil je voor 100 euro.
Maar goed, hiervoor had ik een oude trafo. En de openklemspanning van die was veel lager. Plus, hij was erg zwaar. Dus voor klein werk (tot nu toe alleen 80A) ben ik er erg blij mee.
Je moet gewoon amerikaanse amperes gebruiken:
Is er iets dat aangeeft dat die 'A' in the 200A ook effectief Ampères zijn?
In Chinaland hebben ze nog meer van die grootheden dat op de onze gelijken maar iets anders zijn. Wat ze dan wel zijn heb ik nog niet gevonden, ook geen conversietabel.
De W is nog eentje dat vaak voorkomt. Zeker een factor 2 of 3 verschil met onze Watt, en die factor is ook geen constante.
Misschien is het maar net welk type plaatje ze gekopieerd hebben.
Ik denk dat je daar een goed punt hebt... die A staat wellicht niet voor ampere.
Display geeft wel 200 aan. Maar ja, Citroen 2CV had ook een snelheidsmeter die tot 120 km/u ging En dezelfde in de Amerikaanse modellen, dus tot 120 mph
De website van HBM is ook prut qua info.
Zozo, ik moet maar eens een krachtstroomaansluiting gaan regelen.Ingangsstroom: 35.4 A
- spinningwheels
\Die 35.4A ingangstroom zullen ook wel Chinese A,s zijn. Net als de uitgangsspanning tot 200 Volt???MeMoRy schreef: ↑15 mei 2023 15:39
De website van HBM is ook prut qua info.Zozo, ik moet maar eens een krachtstroomaansluiting gaan regelen.Ingangsstroom: 35.4 A
- spinningwheels
Valt mij nog mee 1000 A op een 20 mm elektrode, Als je voor een 5 al minimaal 180 nodig hebt, oppervlak van zo,n 20 is veel groter,
Zat even niet zo goed op te letten , en fikte met die 5 mm al dwars door 10 mm plaat heen.
