OP zoek naar USB driver voor 6040Z
Baldu
Bericht door Baldu »
Hoi
Ik zoek naar de usb driver en plugin voor de usb kaart YOC USBM3-V2.2
Het gaat om een chinese cnc met dat kaartje erin
Mach etc is geinstalleerd maar ik krijg geen connectie vanuit mijn laptop met de machine
Heb de instellingen zo gezet dat de parallelle poort niet is inbegrepen bij de installatie
Er zou door de juiste plugin te plaatsen in het keuze menuutje de juiste kaart gedetecteerd moeten worden,
hij vindt echter geen usb plugin
Heb me al wezenloos gezocht en heb gekeken in de controller welke kaart erin zit
de codering is YOC USBM3-V2.2
Klein kaartje met een haakse usb aansluiting op de kaart
Moet toch allemaal zo lastig niet zijn, het krioelt van de usb kaartjes, in het slechtste geval moet ik een ander plaatsen
maar deze is compleet gestekkerd terwijl de meeste schroefconnectors hebben.
Wie heeft een driver/plugin van dit kaartje en kan dat in een bijlage plaatsen?
Laatst gewijzigd door Baldu op 14 mei 2023 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Baldu
Re: OP zoek naar USB driver voor 6040Z
Baldu
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
En Hier dan?
https://www.cnczone.com/forums/mach-so ... tware.html
USBM3 daar bedoelen ze USB Mach3 mee, YOC is waarschijnlijk de naam van de fabrikant van jouw board.
EdingCNC 720
Autocad 2D sinds versie 9 (1989), voor thuis: CMS Intellicad V11
Ik zie daar minimaal 3 drivers gegeven worden, lijkt me sterk dat er niet eentje bij zit die werkt.
Baldu
Ja, had ik ook gezien, ik had die graag geprobeerd
Punt van dat .com forum is dat ik me niet kan registreren, steeds wordt er een foutmelding gegeven, ofwel bij invullen van mijn gebruikersnaam ofwel invullen van het mail adres.
Zelfs met een andere browser [firefox] lukt het niet, erg lastig want zonder in te loggen kun je niets downloaden.
Geen idee waardoor dat komt
Misschien kun jij het eens proberen en ze hier neerzetten als je wil :) Ik zit achter glas te kijken, kan er niet bij..... :|
groet, Baldu
Palmerlivesteam schreef: 14 mei 2023 20:09 En Hier dan?
Bijgesloten de driverfiles van CNCZone.com
Driver files van CNCZone.com.zip
Baldu
Dank je voor het toezenden Ben
Heb meteen een try out gedaan....
Bestandjes erin gezet, de driver gekozen etc
Helaas: de resetknop van Mach flikkerde en ging in emergency, geen stop mogelijk
De ander nog even geladen en gekozen
precies hetzelfde euvel
Kortom, dat kaartje is hardnekkig, drivers werken er niet op
Had chinese cnc zone ook al eerder uitgeplosen en dll's gekopieerd
Ik ga nu mach3 maar eens verwijderen en een schone installatie doen.
Wat ik vanmiddag nog gedaan heb is gebeld met de vorige eigenaar en gevraagd of hij de inhoud van de map plugins kan toezenden, dan zie ik van daaruit welke driver het kaartje nodig heeft, die laad ik dan in de schone Mach 3 Ook gevraagd naar de lic.dat en xlm's . Hopelijk lukt dat.
Als dat allemaal niks wordt dan zal ik een nieuwe kaart kopen, maar die moet wel passen in de box
Deze usb input zit namelijk haaks en niet in het verlengde
groet, Baldu
Baldu
Probleem lijkt opgelost
Ik heb nogmaals contact gehad met de vorige eigenaar
In beginsel vertelde hij dat hij geen software voor de cnc had, geen cd of usb of wat ook
Na mijn vragen is hij alsnog op de laptop gaan kijken en zag een map 6040
Toen bleek dat daar alle informatie en installatie pakket incl plugins en bestandjes in zitten
Inmiddels heeft hij me middels wetransfer het hele pakket toegezonden
Hier word ik weer blij van, hoewel al die dagen zoeken me bespaard hadden kunnen blijven
Maar door al dat zoeken word je ook wel weer wijzer natuurlijk, leerstof dus.
Nu ga ik denk ik pas woensdag weer verder met alles, eerst maar eens de pc leegmaken
Overigens las ik in de installatiemanual dat het niet werkt op windows 8 en 10 maar dat het is
bedoeld voor windows 7
Ook mag je voor de rest de pc niet voor andere doeleinden gebruiken, wellicht om instabiliteit tegen te gaan
Wil dus zeggen dan ik de laptop, waar voorheen windows 7 op gedraaid heeft zal moeten herinstalleren
groet, Baldu
Bijkomstigheid is dat als er ooit iemand met eenzelfde probleem met een 6040 zit hier, hij van mij dat pakket toegezonden kan krijgen
er zitten ook testfiles bij voor de probe, de spindel etc
