Ronde hoek machine ?
Re: Ronde hoek machine ?
Zo hoog ligt mijn lat toch niet als ik zeg dat ik dat geen strakke afgeronde hoek vind?
Nee, zeker niet! Maar voor een geponst hoekje valt het mijn mee.
Denk overigens dat mijn klant het niet accepteerd. Ik denk dat het toch een extra vacuumpomp gaat worden zodat ik de plaatjes vast kan houden zonder de VacuCard++
Wat is er mis met die vacucard? is het verwijderen zo lastig?
Je hebt nu toch een -850mbar vacuumpomp van 20 a 30m3/uur? Die laatste -140 gaat je niet helpen.
serum schreef: 14 mei 2023 22:07 Wat is er mis met die vacucard? is het verwijderen zo lastig?
Ja, het verwijderen is het het meeste werk. Eerst zet ik het in de oven en dan komt de kaart er redelijk makkelijk van af. Daarna moet ik nog de lijmresten verwijderen. Ik doe dat nu met IPA maar misschien moet ik daar ook eens iets anders voor proberen.
Eigenlijk gaat het best goed allemaal maar je blijft toch altijd weer zoeken naar mogelijkheden om het toch sneller of makkelijker te doen. Aard van het beestje denk ik.
Ik ben het helemaal mee eens dat rondom gefreesde plaatjes veel mooier zijn. Ik heb alleen zelden klanten die al dat veel te mooi maken van onderdelen ook zien, maar ja, je wilt het voor jezelf ook mooi hebben. :mrgreen:
Maar als die plaatjes op hele mooie buizenversterkers of ander hoogwaardig uitstralende apparatuur komen , zou ik ze gewoon lekker blijven frezen.
Ponsen geeft inderdaad wat vervorming.. en de enige manier om dat onder een pers te voorkomen is "Fijnstansen", hetgeen betekent dat je een Nippel nodig hebt met een minimale speling in het snijgat.. <1% plaatdikte.. ga er maar aan staan.. daar heb je een heel stevige geleiding voor nodig, en een heel stabiele pers..
da's niet te doen.. Beter Frezen... Bottomline is en blijft.. "Kwaliteit kost geld" en het geld wat je eraan besteed wil je graag terugzien in de verkoopprijs..
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Een plaatje van 80x50 moet je toch makkelijk vast kunnen houden met de standaard vacucard, zonder lijmlaag?.
Of ander Vilmill geprobeerd?. Zit ook een kleeflaag aan maar minder als bij de Datron Vacucard.https://www.sorotec.de/shop/vilmill-500mm-breit.html
Verder is de freesstrategie uiteraard van belang. Nulpunt van de Z leg ik altijd op de vacuumtafel. Tel de dikte van vacucard daarbij op. Hiermee kan ik constant net door de plaat heen frezen waarbij de onderliggende lijmlaag nog wel intact blijft. Heb dan wel de hele vacuumtafel nog een keer gevlakt toen ik die voor het eerst op de machine monteerde.
P1-Engineering
Arie Kabaalstra schreef: 15 mei 2023 09:51 Ponsen geeft inderdaad wat vervorming.. en de enige manier om dat onder een pers te voorkomen is "Fijnstansen", hetgeen betekent dat je een Nippel nodig hebt met een minimale speling in het snijgat.. <1% plaatdikte.. ga er maar aan staan.. daar heb je een heel stevige geleiding voor nodig, en een heel stabiele pers..
Mocht je een dergelijk stempel nodig hebben dan hoor ik het wel, maar dan zeker "Kwaliteit kost geld" :mrgreen:
pgroot
Bericht door pgroot »
P1-Engineering schreef: 15 mei 2023 22:46 "Kwaliteit kost geld"
Beter duur dan niet te koop.
Ballegooijen schreef: 14 mei 2023 23:01 Ik doe dat nu met IPA maar misschien moet ik daar ook eens iets anders voor proberen.
voor de lijmlaag gebruiken wij in de stanserij
https://mirari.nu/producten/seal-and-bondremover
