Ik heb het vaker gedaan, maar ik weet het niet precies meer.
Hoe sluit je een Siemens Micromaster ook weer aan?
Het gaat in het bijzonder in de linksom-rechtsom schakelaar, de rest is helder.
Ik vermoed, dat rechtsom is: pin 5 en pin 8
En linksom pin 6 en pin 8.
Voor ik de boel opblaas...
Siemens Micromaster aansluiten
Re: Siemens Micromaster aansluiten
zoals plaatje hierboven ook aangeeft:
volgens mij is rechtsom alleen input 1 aanbieden
om de motor de andere kant op te laten draaien bied je naast run (input 1) ook reverse (input 2) aan
dit als de regelaar nog steeds in de default setting staat.
Die inputs zijn ook aan andere functies toe te wijzen zoals jog
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... n_0402.pdf
willekeurige manual van een micromaster
