Losse kop verstellen
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Is het eigenlijk normaal dat als je de losse kop verplaatst, je het ding om echt zuiver te draaien eigenlijk altijd wel bij moet stellen?
rien1959
Re: Losse kop verstellen
Bericht door rien1959 »
Nee, dat is niet normaal. Waarschijnlijk staat de bank niet goed gesteld.
Je kunt de afstelling/uitlijning van de losse kop meten. Dan weet je of de kop omhoog/omlaag/rechts/links afwijkt. Deze afwijkingen zijn ook te corrigeren. Kost je een middag, maar dan boort zo'n ding ook zuiver(der).
Je kunt beginnen met te meten hoe reproduceerbaar je de losse kop kunt terugplaatsen. Dat geeft aan of er nog winst te behalen valt in het beter afstellen.
Mijn losse kop staat "zuiver" afgesteld op het boren. Voor het (CNC) draaien corrigeer ik de afwijking door een tegengestelde taper te draaien. Dat gaat een stuk sneller dan de kop bijstellen om de laatste 0.01 mm er uit te halen.
Als ik de pinole van mijn losse kop van handvast naar echt vast zet, verschuift de pinole een beetje (0.01..0.02 mm). Dat kan net genoeg zijn om het ding zuiver te zetten zonder aan de stelschroeven te draaien.
