Van g03 naar g01 overgang
BAS2
Bericht door BAS2 »
Van G03G18 A12naar de volgende regel G01 A0 heeft geen mooie overgang kwa snelheid, iemand een idee waarom ?
Re: Van g03 naar g01 overgang
Bericht door andrefc101 »
BAS2 schreef: 30 mar 2023 19:25 Van G03G18 A12naar de volgende regel G01 A0 heeft geen mooie overgang kwa snelheid, iemand een idee waarom ?
Zolang jij halve informatie geeft, en dus niet de F snelheden die bij de G3 en G1 opdrachten horen, weten wij net zo veel als jij….
En die G18 hoort daar ook niet….
En, een G3 en A as denk het niet…..
Vervolgens is mm/min iets anders dan graden/min en wat denk je dat die 4e as, cq eding met die 4e as doet.
BAS2
Bericht door BAS2 »
Sorry, zo heb ik het geschreven:
G18G03 x280 z785 R 920 A 358.6 F1500
G01 x450 z730 A 354.0 F1500
Ok, iets van een spiraal over een bol. Al zou het handiger zijn om ook het startpunt van de cirkel te vermelden.
Wat bedoel je met overgang , wil je exact stop op de overgang?
Gebruik je G64?
BAS2
Bericht door BAS2 »
Nu zie je dat hij snelheid afneemt voordat hij aan de regel Go1 begint.
Startpunt is het eindpunt van de vorig regel die heb ik nu ff niet vermeld.
Het is inderdaad een cilinder waar een radius op gefreesd wordt onder een hoek, die hoek onstaat door het roteren van de cilinder op de A as.
Wat verwacht je dan, die machine moet de richting van z'n beweging 180 graden de andere kant op gooien, dan lijkt het met lastig om dat zonder af te remmen te doen.
Probeer anders hetzelfde eens zonder de A-as te bewegen.
En gebruik je nu wel of niet G64.
BAS2
Bericht door BAS2 »
Ik gebruik geen G64
Het is niet haaks op de richting dan zou ik het zeker snappen dat de snelheid afremd, het is in de dezelfde richting maar dan zonder radius.
O, sorry, ben vast aan een nieuwe leesbril toe. :oops:
Dat het startpunt van die G3 en het eindpunt van die vorige regel hetzelfde is lijkt me logisch, dat is zoals G-code werkt. :lol:
Maar een G3 in een programma voorbeeld heeft geen enkele info als je de voorgaande regel er niet bij hebt, dus ik las ik de gauwigheid dat die G1 terug naar het startpunt van de cirkel ging.(foutje van mij)
Probeer het dan eens met G64, en ook een keer zonder de A as te bewegen.
G64 is om de boel soepel in elkaar over te laten lopen, daar kun je ook nog een Pwaarde aan toe kennen, dat moet je maar even in de manual nazoeken.
BAS2
Bericht door BAS2 »
Gaat ik morgen gelijk doen, zonder A as kan, maar voor mijn machine heb ik die echt nodig.
Thx gr Bas
BAS2
Bericht door BAS2 »
G64 geprobeerd, vertraagd te veel de ijlgangen, acceleratie verhoogd, dat werk al veel beter.
Zonder de A as geeft geen effect.
Dan moet je even nakijken wat je nog met die P waarde kunt beinvloeden, zie manual.
En misschien iets met een parameter optimaliseren voor de acceleratie.
Over naar een ander specialisme, niet het mijne.
