boogje
cncjohn
Re: boogje
Bericht door cncjohn »
Dit zou niet moeten kunnen
Het startpunt is Z0 en je radius is 33
Het cirkel center ligt in Z op +18
18-33 =-15.
Wat gebeurt er met G43 en H1
Als daar een toollengte compensatie in staat dan is je startpunt waarschijnlijk ook niet 0 maar -4.58
zeeschuim
Re: boogje
Bericht door zeeschuim »
Goedemorgen
G43 is er nu uit en hij gaat nog steeds naar -19.58 in Z :?:
N100G00G21G18G90G40G49G80
N110G71G91.1
N140G00 Z5
N150S16000M03
N180G94
N190 X0.0 Y0.0 F600
N200G00 X10.0 Y10.0 Z5
N210G1X10.0Y10.000 Z0F600
N220G2X76 Z0 I33 K18 F600
N230G00X76.00Y10.0Z5
N240G00Z5
N250G00X0.0Y0.0
N260M09
N270M30
Grafjan
Re: boogje
Bericht door Grafjan »
Daar ligt toch het diepste punt van je cirkel?
Grafjan
Re: boogje
Als de I en de K , resp, 33 en 18 is, dan is de radius toch 37,589 of mis ik iets?
zeeschuim
Re: boogje
In Nc vieuwer kun je zien wat er gebeurthttps://ncviewer.com/
Grafjan
Re: boogje
Als je vanaf waar je staat met je frees, draait om het punt dat je opgeeft ( de I en de K ) , dan ligt het diepste punt op -19.58 . De machine doet dus precies wat je opgeeft.
zeeschuim
Re: boogje
Que? Ik niet begrijp.
Grafjan
Re: boogje
Als je een rechthoekige driehoek tekent vanaf het punt waar je staat dan is de lange recht hoekzijde 33 en de korte 18, de schuine zijde is dan je radius die de frees gaat maken, stelling van Pythagoras = 37,589. Het radius middelpunt in z is plus 18. Om dat punt draait dus de frees met een radius van 37.589 dus 18-37.589=-19.589
Grafjan
Re: boogje
Als de grootte van de radius er niet toe doet, en alleen die z -15 is belangrijk, dun kan je natuurlijk ook gewoon de K op 22.589 zetten.
zeeschuim
Re: boogje
ok
duistere zaakjes
Maar ik ben dus begonnen met een boogje te tekenen in Vcarve met X10 Y10 als start en 66 lang en een hoogte van 15 en daarmee de eerste code op het XY vlak gemaakt. en daar komt een radius van 43,8 uit met het eerste toolpad Afbeelding
Grafjan
Re: boogje
Bij een radius van 43.8 en een diepte van 15 dan is de K 28.8
Grafjan
Re: boogje
Maar dan zal die 66 denk ik niet uit komen.
Grafjan
Re: boogje
Ooh wacht, ik zie dat de radius door v-Carve berekend is, dan zal het wel kloppen.
Grafjan
Re: boogje
Omdat de boog kleiner als 180 graden is, had je volgens mij aan een eindpunt en een radius genoeg gehad, dus zonder de I en de K
