boogje
zeeschuim
boogje
Bericht door zeeschuim »
Onderstaande code is een boogje op het XY vlak, als ik het zelfde boogje wil in het XZ vlak, wat moet ik dan veranderen?
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {1/4"})
N140G00G43Z23.010H1
N150S16000M03
N160(Toolpath:- Profiel 1)
N170()
N180G94
N190 X0.0 Y0.0 F600
N200G00 X10.0 Y10.0 Z23.0
N210G1X10.0Y10.000Z17.0F600
N220G2X76.0Y10.0 I33.0J-28.8F600
N230G00X76.00Y10.0Z23.0
N240G00Z23.01
N250G00X0.0Y0.0
N260M09
N270M30
Grafjan
Re: boogje
Bericht door Grafjan »
Volgen mij ipv G17, een G18 of G19, welke van de 2 weet ik niet zeker, gok op G18.
zeeschuim
Re: boogje
Grafjan schreef: 29 mar 2023 17:34 G18
G18 had ik ook al gevonden maar de I en J en K moet ook nog wat mee :?:
cncjohn
Re: boogje
Bericht door cncjohn »
G17 wordt G18
In regel 220 wordt de Y dan Z en de J wordt K
Dat is dan alleen het boogje
Je zult ook de regel voor en na de boog code aan moeten passen want de waardes die nu bij de Y,Z en J staan hoeven niet te kloppen natuurlijk de I blijft wel gelijk
Re: boogje
Kun je dan niet gewoon de Y vervangen door Z ?
(of is dat een heel domme gedachte?)
cncjohn
Re: boogje
Het is niet zo simpel om alleen maar as benaming te veranderen
Je hebt ook nog met draairichting te maken
Een voorbeeld G17 voor bovenvlak van boven bekeken G2 cw. G3 ccw altijd een X en een Y coördinaat en I voor cirkel center X en J voor cirkel center Y.
G18 voor X Z vlak normaal gezien als je voor je machine staat het vlak waar je tegen aan kijkt G2 is dan ccw en G3 cw.
De draairichting moet je langs de achterkant bekijken.
Altijd een combinatie van X en Z en daarbij I en K voor cirkel center
Dan nog G19 voor linker en rechter zijvlak
Altijd Y en Z coördinaat met J en K voor center voor draairichting vanaf rechter zijkant bekijken G2 cw G3 ccw
Dan is er in veel nc besturingen nog de mogelijkheid om het cirkel center vast te leggen in absolute coördinaten of incrementeel vanaf het startpunt
Re: boogje
Ik was al een beetje bang dat het niet zo simpel zou zijn :roll: Bedankt voor de uitleg.
Re: boogje
Als je X inverteerd en van de Y een Z maakt, de J een K en dan de I ook inverteerd, zou het moeten kloppen.
Als je vanuit de freesspil tegen het XZ assenkruis aankijkt is de +X as nl. naar links ipv rechts.
Of het cirkelmiddelpunt incrementeel is of absoluut zou dan niets uit mogen maken .
zeeschuim
Re: boogje
Ik heb nu dit:
N100G00G21G18G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z23.010H1
N150S16000M03
N170()
N180G94
N190 X0.0 Y0.0 F600
N220G2X76.0Y10.0 I33.0K-28.8F600
N240G00Z23.01
N250G00X0.0Y0.0
N260M09
N270M30
Re: boogje
Kan gewoon met notepad++ of zo, vervang X voor X-, ook de I en daarna alle dubbele -- verwijderen. Nog zo'n geintje voor YJ naar ZK. Dan heb je opeens ook veekeerde Z waarden er bij, die moet je van te voren even Z naar € of zo veranderen en als alles klaar is doe je die naar Y.
Dit opschrijven was meer werk dan ik nodig heb dat geintje in notepad++ te doen.
zeeschuim
Re: boogje
laat zien dan :arrow:
cncjohn
Re: boogje
Regel 220 Y moet Z zijn
Re: boogje
zeeschuim schreef: 29 mar 2023 18:39 laat zien dan :arrow:
Beetje lastig, zit op mn telefoon, bij de eerste hulp waar ik m'n buurman net heb afgeleverd.
zeeschuim
Re: boogje
cncjohn schreef: 29 mar 2023 18:41 Regel 220 Y moet Z zijn
Een grote niet!
Laatst gewijzigd door zeeschuim op 29 mar 2023 18:52, 1 keer totaal gewijzigd.
