stl print file
Re: stl print file
kitman schreef: 28 mar 2023 20:31
Vind het raar dat er zo veel lijnen staan.
Ja.. jij wel.. ik niet.. weet je hoe dat komt?..
https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
Daarom.. en.. hoe fijner je STL, hoe meer lijntjes je hebt.. en hoe nauwkeuriger je oppervlak uiteindelijk is..en als je een nieuwe versie van CamBam hebt, dan kun je WireFrame uitschakelen, en zie je gewoon dichte oppervlakken..
kitman
Re: stl print file
Bericht door kitman »
Ah, bedankt voor de tip.
Kan ik in Cambam ook iets veranderen of moet ik daar een 3D Cad voor hebben.
Anders zit ik in Cambam te zoeken wat er niet is.
Nu kleurt alles rood met 1 klik en dat moet ook voor printen.
Ik wil alleen het bovenstuk frezen.
Re: stl print file
In CamBam kun je verder niets aan een STL veranderen, een STL is een "kaal bestand" alleen maar een verzameling Vertices en de lijntjes ertussen.
in CAD kun je verder ook niets met een STL.., ik ken ook geen CAD pakketten waar je een STL in kan openen.. wel Exporteren.
Ik zou niet weten waarom..dat is alleen maar de kleur van een selectie.. als je het roze wilt hebben, kun je dat in de CamBam opties zo aanpassen.
Je stelt er verder niets mee in, je programmeert er niets mee.. het kleurt alleen rood.. om aan te geven dat je dat aangeklikt hebt..
Pas dan kun je er een bewerking op zetten.
Om er iets aan te bewerken, moet je het eerst maar eens op het juiste vlak zetten, en in de juiste orientatie.. nu staat het ding op het XZ vlak, en god mag weten waar precies..
Hints!: Tools/Get Object Extrema's
dan kun je al zien waar precies ie uithangt..
en met Transformation kun je em dan op het juiste vlak zetten, en transleren naar de juiste hoogte..
Verder.. geef je in de bewerking aan hoe diep je wilt.. zo spannend is dat ook allemaal niet.. zie ook de Tutorial.. daar boor ik immers ook niet naar Olie..
kitman
Re: stl print file
ok duidelijk.
origineel staat het in boven aanzicht mooi in de hoek, maar ik heb wat zitten draaien en bekijken.
Als je in Cambam bij het gewoon frezen polylines gemaakt heb kan je dat weer ongedaan maken.
Bij mij kleurt een selectie rood en anders groen.
Dus dacht ik dat de rode kleur betekent dat alles geselecteerd is.
Re: stl print file
Arie Kabaalstra schreef: 29 mar 2023 10:52 in CAD kun je verder ook niets met een STL.., ik ken ook geen CAD pakketten waar je een STL in kan openen
Freecad kan het
Re: stl print file
Je moet helemaal niets extra's doen, dat voorbeeldje van mij, model aangeklikt, wordt rood, Machining-3D profile gekozen, technologie ingevuld en genereer toolpath. Hij gaat er toch niet onder frezen. Als je een boundary aangeeft blijft ie er binnen.
Je mag ongestraft van alles uitproberen op het scherm, dat gaat daar niet stuk van.
Dan krijg je dit soort oplossingen. Horizontal en waterline
Re: stl print file
hfjbuis schreef: 29 mar 2023 13:26
Freecad kan het
Ah.. Openen, of ook daadwerkelijk bewerken?.. Ik heb me nog niet in FreeCad verdiept.. 't is voor mij niet meer dan een handig tooltje om Stereoscopische afbeeldingen te maken, die je dan met een Rood/Blauw brilletje moet bekijken..
Is dat inmiddels niet het meestgegeven advies op dit forum ? met name tegen de TS? :lol:
Je kunt ook een DXF Contourtje tekenen, in een Cad Pakket, of in Cambam, en dat als Boundary gebruiken...da's helemaal mooi..
Re: stl print file
Arie Kabaalstra schreef: 29 mar 2023 14:01 hfjbuis wrote: ↑29 Mar 2023 12:26
Arie Kabaalstra wrote: ↑29 Mar 2023 09:52
Freecad kan het
Tja, openen gaat en er een datum object aan maken gaat wel, maar niet op een edge of boring. Omzetten naar een solid gaat ook, maar daar schiet je ook niet veel mee op. Weet dus duidelijk te weinig van freecad.
Toen was er YouTube en die gaf een oplossing https://www.youtube.com/watch?v=dr1qtaURrvI
kitman
Re: stl print file
ik had al een Gcode gemaakt maar die klopte niet.
Ik denk dat het te maken heeft met + en/of - bij de afmetingen ed.
Ik baseer mij op die gekochte stl file, maar het resultaat is anders.
Wat ik me af vraag, Ik heb nu de tekening recht voor mij met de boven kant.
Re: stl print file
Dat vragen wij ons ook af..
kitman
Re: stl print file
Maakt dat wat uit ivm plane. Neen dacht ik naderhand.
Heb een G code maar de Z as gaat in de +.
Moet noch uit zoeken waarom.
Re: stl print file
Dan moet je je machine in Australië neerzetten...
kitman
Re: stl print file
Denk dat ik het gevonden heb.
Eerst eens proef frezen, nog niet zeker.
Re: stl print file
kitman schreef: 29 mar 2023 20:57 Denk dat ik het gevonden heb.
Mogen wij het ook nog weten?.. niet echt sociaal om het voor jezelf te houden...Daar is een Forum niet voor...
