Bigtreetec Octopus
Swets
Re: Bigtreetec Octopus
Bericht door Swets »
serum schreef: 30 mar 2023 08:03 Laatste keer dat ik het getest heb zat er geen hotfolder op. Je kan dus nergens je files neerplempen via smb of fto zodat ze zichtbaar worden in klipper. Maar dat is alweer een paar jaar terug.
En inderdaad, je kan in beiden precies hetzelfde. (Fluid en mainsail) is gewoon de webinterface
Zit er op je printer een standaard ondersteund scherm?
Ik gebruik klipperscreen met een 7" scherm op de pi. Via Cura heb je dan dacht ik ook previews van je print. (ik gebruik simplify3d, die heeft dat niet)
er is een plugin voor cura... en dat werkt goed.... nu kan ik ipv opslaa op verwisselbare schijf, zend naar printer kiezen... en dat werkt goed....
daar ben ik wel blij mee, vond dat gedoe met dat cf-cardje lastig.... en het lijkt me ook niet goed... denk dat dat een van de eerste dingen is wat kapot ga...
en dat scherm op die PI... ik heb nog wel wat oudere monitoren liggen maar geen hdmi... maar ik ga er zeker eens mee spelen....
Swets
toch nog een vraag....
In cura, heb ik nog steeds gewoon de ender 3V2 gekozen.... dus alles werkt gewoon... maar nog steeds op de zelfde snelheid natuurlijk...
ik weet niet waarom die snelheden daar op stonden? is dat omdat de enderV2 electronica niet sneller kon?
en moet ik nu gewoon langzaam de boel opvoeren? tot dat het fout ga?
Volgens mij kan die ender standaard al wel een stuk omhoog. Je kan ook zonder ADXL845 de resonantie bepalen door een print te doen en het aantal rimpels over afstand meten/tellen. Staat wel een tutorial van in de handleiding (zou bijna je handleidingallergie vergeten).
https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
Mocht je niet op de ADXL845 kunnen wachten kan je die gebruiken. (werkt prima, minstens zo goed als met de ADXL, alleen moet je dan iedere keer als je iets aan de printer veranderd het handmatig opnieuw doen)
Swets
serum schreef: 01 apr 2023 20:54 Volgens mij kan die ender standaard al wel een stuk omhoog. Je kan ook zonder ADXL845 de resonantie bepalen door een print te doen en het aantal rimpels over afstand meten/tellen. Staat wel een tutorial van in de handleiding (zou bijna je handleidingallergie vergeten).
Bedankt!.... heel verhaal zag ik, maar ik ga het lezen... Ik had ook die ADXL al besteld... leek me ook wel lollig om eens te bekijken....
nocky2
Bericht door nocky2 »
Ik weet niet of je er nog wat aan hebt, maar als je er een PI aan knoopt en er klipper op zet heb je een hele fijne besturing. Ik heb hetzelfde bordje op mijn ratrig printer staan.
Zij hebben een softwarepakket gebouwd wat heel makkelijk te configureren is en met 1 installatie klaar is.
Check dit eens:
https://os.ratrig.com/
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
Swets
nocky2 schreef: 02 aug 2023 15:58 Ik weet niet of je er nog wat aan hebt, maar als je er een PI aan knoopt en er klipper op zet heb je een hele fijne besturing. Ik heb hetzelfde bordje op mijn ratrig printer staan.
Check dit eens:
ik heb me Ender 3V2 nu al een poosje via Klipper.... en ik ben er nog steeds tevreden over....
ik wil nu met Geeetech ook naar Klipper omzetten.... dus ik hem de Raspberry Pi al... moet me er alleen even toe zetten
