Z as doet vreemd
Martin66
Z as doet vreemd
Bericht door Martin66 »
Hallo,
Er is iets vreemds aan de hand, nadat de ik de cnc heb opgestart en gehomed (wat overigens zonder problemen gaat) laat ik een programma in wat ik al heel vaak heb gebruikt, druk op start en dan gaat de Z as omhoog, dit is overigens normaal maar nu gaat ie te hoog en tegen de limits aan.
Dit heeft ie nog nooit gedaan, heb het uiteraard met meerdere programmatjes getest en ook opnieuw opgestart maar niets helpt.
Wie o wie heeft een idee wat er fout gaat.
Besturing is een Masso G3 controller (inmiddels 430 freesopdrachten er mee gemaakt)
Hoop dat er iemand is die mij weer op het goede spoor zet.
Groetjes, Martin :
Goudgele
Re: Z as doet vreemd
Bericht door Goudgele »
Staat na het homen de Z-as positie ook daadwerkelijk op 0?
Klopt de resolutie van Z-as in de controller nog. Even snel controleren met de schuifmaat.
Martin66
Goudgele schreef: 17 mar 2023 13:45 Staat na het homen de Z-as positie ook daadwerkelijk op 0?
Hallo Goudgele,
Staat niet daadwerkelijk op nul, Als ik G0 commando geef dan gaat de as ook omhoog ipv naar beneden.
Ik heb maar een paar foto's er bij gedaan.
Martin66
umm, twee keer de foto's geupload maar nog niet zichtbaar?
Martin66
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Gaat hij helemaal niet meer omlaag?
Misschien het DIR draadje ergens los?
Martin66
xander janssen schreef: 17 mar 2023 15:44 Gaat hij helemaal niet meer omlaag?
Dankjewel maar kan me niet voorstellen dat het dat is. Homen gaat namelijk gewoon zoals het altijd gaat.
Martin66 schreef: 17 mar 2023 14:11 Als ik G0 commando geef dan gaat de as ook omhoog ipv naar beneden.
Als je G0 ingeeft hoort er helemaal niets te bewegen.
Probeer anders eens G91 G0 Z-5, als ie dan niet naar beneden gaat is er echt ergens iets mis.
Homen is toch Z-as omhoog? Dat is het in ieder geval meestal.
Kun je wel met jog toetsen op en neer bewegen?
Ik zou de Z-as parameters eens controleren.
Andre_designer
Bericht door Andre_designer »
waar staat je start positie van je z-as in je gcode op?? (start tie te hoog??)
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Martin66 schreef: 17 mar 2023 16:34 Dankjewel maar kan me niet voorstellen dat het dat is
Als een cnc rare dingen doet dan gaat dat soms elk voorstellingsvermogen te boven.
Alles onderzoeken. Hoeft niet meteen maar houd elke suggestie in gedachten, al is het alleen maar om je gedachten te prikkelen bij het troubleshooten.
Bijvoorbeeld: askoppeling losgeraakt en slipt?
Martin66
Hallo allemaal,
Dank voor alle hulp en tips, het bleek uiteindelijk aan de offsets te liggen. op een wonderbaarlijke wijze is daar een verandering in gekomen. Alles weer opnieuw ingevoerd en hoppa het werkt.
Nogmaals dank.
