Transformator aan ,dan gaat het licht uit
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik heb hier een 110 volt transformator.
ruim de helft van de keren dat ik dat ding inschakel gaat het licht in huis uit.
Een beste inschakel piek dus.
Ding is ook eigenlijk veel te zwaar voor mijn toepassing.
kan nog net lezen 22A secondair.
Ik hoef er maar een 5/8 HP ( 466 Watt) motor mee te voeden, dus met iets over zou ik aan een 750 watt al voldoende hebben.
Maar deze heb ik liggen.
Hoe is eenvoudig die inschakel piek te reduceren?
Het zal den ik wel niet goed gaan als ik een 500 Watt bouwlampje met het ding in serie zet en dan gewoon op 240 volt ??
Ding draait hooguit 2 x 30 seconden per dag
Re: Transformator aan ,dan gaat het licht uit
Zoek eens bij softstartschakeling.
Je hebt een aantal oplossingen:
1) je zet tijdelijk (5 seconde ofzo) een dikke weerstand in serie met de transformator en daarna overbrug je de weerstand. Dit kun je manueel heel simpel doen met een drie standen schakelaar ( 0 off , 1 weerstand in serie, 2 on) let wel op dat je hem niet in stand 1 laat staan want dan fikt je weerstand weg.
Dit kun je ook automatiseren met een Finder relais met inschakelvertraging die je parallel over de weerstand zet.
2) een dikke ntc in serie met de transformator. Moet je even de juiste waarde googlen maar een NTC heeft als hij koud is een hoge weerstand en begrensd dus de stroom. Als er stroom gaat lopen wordt hij warm en zakt de weerstand in.
3) de transformator primair aan de netspanning laten hangen en de last secundair afschakelen.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Een ringkern trafo soms? Die zijn berucht om hun hoge inschakelstroom. Als je die 500W bouwlamp hebt liggen zou ik dat eens even proberen. Die werkt wel net andersom als met een NTC zoals Kjelt beschrijft, dus als de motor zwaarder belast wordt gaat de lamp feller branden, neemt de weerstand toe en krijgt de motor minder vermogen. Maar even proberen kan geen kwaad, als de lamp significant blijft branden weet je dat het niet goed zit :mrgreen:
Zelf zou ik voor een NTC kiezen. Ik heb er nog wel een paar liggen die het denk ik wel gaan doen in jou geval. Ik zal morgen eens kijken of er een bij zit die geschikt is. Dan wil ik hem wel opsturen.
Kjelt schreef: 14 mar 2023 21:57 Zoek eens bij softstartschakeling.
Als ik het niet vergeet zal ik morgen kijken of ik nog een inschakel stroom begrenzer heb liggen, ik had er meerdere, maar misschien al lang weggegeven. Als ik niet reageer trigger me dan even, dan vergeet ik het niet.
spinningwheels
Neen geen ringkern , maar gewoon een oud ding wat eigenlijk voorde toepassing veel te zwaar is .
Het is voor een insinkerator ( voedselvermaler) die ik ooit eens uit de USA mee heb laten komen dus 110 volt .
Zo,n ding draait maar heel kort.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Je hebt doosjes die de inschakelstroom beperken met behulp van een thermistor. Maar die zijn meestal onredelijk duur naar mijn mening.
Dan zijn er ook nog speciale schakelingen die de trafo inschakelen bij de dip in de fase van de wisselspanning. Ook niet goedkoop.
Maar wellicht is het gewoon goedkoper een 2e hands inverter op de kop te tikken die 230V->110V maakt? Of zelf iets wikkelen :lol:
edit: of de motor vervangen?
skillalot
Bericht door skillalot »
Ik zag ooit in een zware plasmabron eens 3 halogeenlampen in oplichten met inschakelen, die zaten daar in gebouwd om de inschakelpiep op te vangen. In het begin branden ze even fel en daarna zwak. Geen idee hoe dat verder aangesloten zat, maar dat kan iemand anders hier vast wel uitleggen.
MeMoRy schreef: 15 mar 2023 09:30 Je hebt doosjes die de inschakelstroom beperken met behulp van een thermistor. Maar die zijn meestal onredelijk duur naar mijn mening.
Dat zijn de doosjes die ik bedoel, ik had er daar ooit een stuk of 5 van, geen idee wat ik nu nog heb liggen, ik zal straks kijken.
Die stelling klopt niet, omdat spanning en stroom 90* in fase verschoven zijn zal de stroom dan juist maximaal zijn. Maar bij het inschakelen spelen er ook nog tal van andere zaken die een grote rol spelen, zo is er b.v. nog helemaal geen magnetisatie.
Kars-cnc
benkr schreef: 15 mar 2023 09:57 Die stelling klopt niet, omdat spanning en stroom 90* in fase verschoven zijn zal de stroom dan juist maximaal zijn. Maar bij het inschakelen spelen er ook nog tal van andere zaken die een grote rol spelen, zo is er b.v. nog helemaal geen magnetisatie.
Bij het inschakelen loopt er nog geen stroom dus is er ook nog geen fase verschuiving. Een SSR wat op de nul doorgang schakelt zou volgens mij dan ook wel goed moeten gaan. Maar geen ervaring mee, dus geen garanties :mrgreen: Het probleem is inderdaad dat er nog geen magnetisme is, als je dan net op de top van de 50Hz sinus zit bij het inschakelen dan is de ohmse weerstand van zo'n trafo wel erg laag en de stroom die gaat lopen om het magnetisme op te bouwen erg hoog.
Ik heb even gekeken en heb nog 8D-25 en 3D-25 inrush limiters (NTC) liggen. De 8D (8-Ohm bij 25 graden) moet zeker goed gaan en bij een belasting van 500W ook niet te warm worden bij volle belasting. Het is gewoon een losse NTC die je zelf ergens in moet monteren.
Kosten 2x niks op Ali, b.v. hier: https://www.aliexpress.com/item/1005001609614216.html
Maar ik doe er met alle plezier eentje in een envelop, dan hoef je niet te wachten. Stuur anders maar een PB.
Ik heb nog niet gezien wat voor zekering(automaat) er gebruikt wordt. (of ik kijk niet goed ?)
Ik heb hier ook een dikke trafo staan voor 110V , geen probleem, maar zit achter een smeltzekering, zo'n porseleinen ding.
André-R
Bericht door André-R »
zekering automaat zit met B karakterestiek ? Miss. vervangen voor een met C karakterestiek.. ?
van internet: Een B16 automaat schakelt direct uit indien er een kortsluitstroom van 80A wordt gemeten (5*In). Een C16 schakelt uit bij 160A kortsluitstroom (10*In). Een C16 wordt vaak toegepast bij machines met een hoge aanloopstroom.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
André-R
keesfrees schreef: 15 mar 2023 12:30 Ik heb nog niet gezien wat voor zekering(automaat) er gebruikt wordt. (of ik kijk niet goed ?)
ja, een ouderwetse smeltveiligheid kan veel beter korte pieken aan, is mijn ervaring..
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Dat is ook mijn idee maar nu ik er nog even over nadenk, het zit hier weer achter een automaat, waffore dat weet ik even niet.
En de ene trafo is de andere niet, maar het is best een flinke in mijn geval. Het grootste gedeelte loopt over dikke kabels, dat maakt ook nogal wat uit, een lang (verleng) snoer er tussen helpt ook, soms.
André-R
keesfrees schreef: 15 mar 2023 13:07 Dat is ook mijn idee maar nu ik er nog even over nadenk, het zit hier weer achter een automaat, waffore dat weet ik even niet.
Klopt...
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
