Frezen van een Naamplaatje
Hoi,
Ik ben bezig met een naamplaatje te frezen in artcam.
Alleen komt men tekst er niet zo goed uit...
Welk lettertype gebruiken jullie?
Ik zou willen frezen met een frees van 1mm.
Hebben jullie tips hoe ik alles moet instellen? om een mooie uit gefreesde tekst te verkrijgen?
Re: Frezen van een Naamplaatje
Ik ben geen expert in artcam maar ik denk dat de mensen die dit wel zijn wat meer informatie nodig hebben over je probleem.
Wat gaat er niet goed?
Heb je al foto's van je tegenvallende resultaat? welk lettertype heb je gebruikt?
Single line font of een outline font?
Welk materiaal gebruik je en wat zijn de afmetingen van het plaatje en de text?
Het naam plaatje heeft een afmeting van 130mm bij 90 mm
en staat bijna vol met tekst, de bedoeling is dat de tekst zo duidelijk mogelijk gefreest word liefst enkel lijnig...
Het materiaal is graveerplaat.
Het lettertype had ik graag van jullie vernomen... ik heb al wat geexperminteerd maar het word steeds dubbel lijnig gefreest dan krijg ik zo het uitzicht van een 'vlek'...
Om met een freesje van 1mm te graveren in dat formaat moet je zoeken naar "single line fonts"
Dit houd in dat de fonts bestaan uit enkele lijnen.
Met outline fonts heb je dat deze bestaan uit het complete contour van de letter.. en dit word met graveren (met 1mm frees) wel een knoeiboel..
Je kunt ook graveren met een zogeheten graveer stift , hier kan je wat fijner mee graveren (dunnere lijnen)
weet je mss hoe ik dit moet instellen in Artcam? (single line?)
En welk letter type ik hier best voor neem? ( dit zal ook wel een grote rol spelen...)
nee helaas,
ik ben niet bekend met artcam zoals ik al zei... wellict zijn er anderen die je daar mee kunnen helpen..
Volgens mij kan je gewoon een single line font selecteren uit de lijst met fonts die je hebt...
Nieuwe fonts kun je in de font directory van artcam plaatsen.
Je kunt ook in de fonteditor zelf fonts maken of aanpassen.
Als je inderdaad met een 1 mm freesje wilt werken, en niet met een graveerfreesje kun je inderdaad beter een singel line font gebruiken. Een voorbeeld hiervan is standaard in artcam "dxf (arcs)" of "Artdeco".
heeft iemand een voorbeeldje?
Ik ben nog niet thuis in Artcam...
Heb je al eens in de help gekeken van artcam?
Die is echt heel uitgebreid en kan me haast niet voorstellen dat het daar niet mee lukt.
Zet gewoon met 1 van bovenstaande fonts eens een stuk tekst neer.
ga naar het toolpath tabblad.
selecteer je vectors en gebruik bijvoorbeeld de machine along vector
Verder is het denk ik toch even googlen, en uiteraard RTFM
Laatst gewijzigd door Erik op 29 aug 2009 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Ik krijg het maar niet gevonden, het probleem is dat de letter worden uitgehaalt...
Dit is niet te functie die ik wil, de bedoeling is dat de frees elke letter freest door er 1 maal door te gaan...
ik gebruik de functie engraving... met het lettertype dutch 801RM BT.
Single front geeft in de help file ook niet veel weer :(
Gebruik eens de toolpath : machine along vector
ipv smart engraving
ipv smart engraving
Dit is idd al veel beter...
Enkel gaat hij er nu nog 2 keer door terwijl dit maar 1 keer mag zijn anders is er te veel materiaal weg...
Geef bij finish depth aan hoe diep je wilt frezen, bijvoorbeeld 0.5 is een halve millimeter.
Waarom je freesje 2 keer gaat is misschien omdat jouw finish depth dieper is als de stepdown van je freesje.
Kies je bijvoorbeeld uit de standaard library het 1,5mm freesje, klik je op het pijltje dan zie je de info over dat freesje. Stepdown staat dat standaard op 1.2mm
dat geeft aan dat het freesje maximaal 1.2mm in een keer freest, als jij bij finish depth dus hebt aangegeven dat je 2mm diep wilt frezen zal hij het dus in 2 keer doen.
Hoe dan ook de diepte die jij wilt frezen geef je gewoon aan in "Finish Depth" in positieve getallen dus 1 is 1mm diep.
(probeer ook niet alleen van alles in te vullen, maar lees ook de tekst die er bij staat, das de uitleg ;)
Met 2 keer door te frezen bedoel ik, dat hij elke letter 2 maal door freest dus de letters worden breeder dan de 1mm frees
de bedoeling is dat de letter of cijfer gefreest word in 1 keer dus dat de letter 1mm breedt is als je een frees van 1mm gebruikt.
Dit zou moeten gebeuren omdat er nu van de letters niet veel meer overblijft na het frezen...
