Proxxon pd400 cnc
Re: Proxxon pd400 cnc
Oké weer verdere update
Pc gekocht met xp erop en lpt parallel poort erin.
Directe 25pins kabel erop en video van Mach 3 gevolgd.
Helaa het gedeelte waar de beste man zegt dat hij beweging heeft in de machine doet die van mij nog niets
Ik twijfel aan de pin bezetting?
Oorzaken zoeken via een glazen bol is de specialiteit van velen hier.
Laten we bij die machine beginnen, je zet hem aan, en dan?
Staan de stappenmotoren vast of kun je die nog vrij draaien?
Wat zit er nog tussen die stappenmotoren en jouw parallel poort?
Kunnen we daar documentatie van krijgen?
Ik twijfel aan alles, maar serieus!
Nou ik twijfel ook aan die pinbezetting want hij is niet compleet.
Er zal toch minstens enkele GND's bij moeten. Ik zou niet weten hoe je anders een relay stuurt met 1 draad
Dus (bijna) alle of veel unassigned pins zullen wel GND zijn verwacht ik zo.
Excuus voor soort van halve info.
Motoren bewegen niet dmv mach3 en ik (heb geleerd) ze niet te forceren? Maar hoor graag jullie meningen.
Verdere info uhm ja proxxon cu4 zit er tussen als controller
Dus die zou allen moeten grounden (hoop ik haha)
Verders loopt er vanaf de pc (lpt1 poort) een parallel kabel 25pins. Naar de 25 pins van de cu4.
Dan in Mach3 moet je de pinnen instellen en als ik dit lijstje volg gebeurd er niets.
Ik gebruik alleen x en z en de limit switchen daar ook van
Ik ben echt een leek hier in de cnc wereld dus hoor het graag als jullie nog iets nodig hebben van me
Een van de vragen is, doet die controller iets?
Als die niet actief is, kun je de motoren met de hand wel ronddraaien, zodra de controller actief is staan de motoren vast.
Misschien staat de noodknop ingedrukt of is mach nog niet gerset. Het kunnen ook simpele zaken zijn waarom het niet lukt.
Als je een limit switch met de hand activeert, kun je in het diagnose scherm van Mach3 kijken of er een input ledje/lampje van kleur veranderd. Als dat dan ook nog het goede ledje/lampje is, ben je al een heel eind.
Even getest als alles uit staat kan ik de spindels bewegen.
Ik kwam wel achter iets heel vreemd. Zodra ik de lpt1 stekker erin doet. (In de controller) gaat de draaibank half uit kwa stroom. En gaat het power lampje beetje knipperend. Oftewel dat er iets niet goed gaat.
Dus heb weet contact opgenomen met proxxon.
- andrefc101
Bijzonder, je ziet niet vaak draaibanken half uit gaan. Meestal staan ze aan of uit. Met al die halve informatie komen we niet zo heel erg snel verder ben in bang. Hugo had gevraagd of dat de spindels vast stonden wanneer de spanning erop gaat, maar helaas nog geen antwoord….
Mocht je er niet uitkomen dan is het verstandig om te beginnen met maar één verbinding naar de controller. Ik zou zelf kiezen voor een limit switch. Dat hoeft niet de switch op de machine te zijn, maak kan ook een reserve exemplaar zijn. Met een beetje geluk blijft het licht aan en ziet Mach of de switch actief is. Vervolgens draadje voor draadje verder gaan.
Dat klinkt normaal
Als een goede tip. Maar ik heb geen losse zelf gebouwde module ofzo.
https://www.proxxon.com/en/micromot/24900.php
Wij hebben gewoon veel te weinig beeld bij wat je aan het tobben bent, hebben ook geen idee wat je wel en wat je niet begrijpt.
Je moet gewoon iemand vinden die even meekijkt, want waarschijnlijk is het in de 1e stappen iets simpels over het hoofd gezien, en dan kun je zoeken wat je wilt, maar kom je geen steek verder.
Ritje naar Tilburg is al een mogelijkheid.
Die link naar de CU4 geeft wel ini bestanden voor freesmachientjes, maar niet voor een draaibank.
Dat maakt ook niet veel uit, je kunt zelf die gegevens wel in mach3 in vullen.
MAAR, dan moet je wel alle hardware info hebben die je nodig hebt.
EN die moet je zelf invullen in de setup velden van Mach3.
Zoals, de pinnen waar de signalen naar toe gaan.
Ook belangrijk, die parallele poort moet in de bios wel de juiste instelling krijgen. (EPP/ECP?)
Maar zeker zo belangrijk, het aantal pulsen per revision, max. snelheid en acceleratie.
Wanneer dat laatste verkeerd ingesteld is kan het zomaar zijn dat er echt niets gebeurt terwijl alles juist aangesloten is.
Het kan een probleem met de voeding zijn. Nu gebruiken de steppers de meeste stroom. Je kunt proberen of e.e.a. beter werkt als je de steppers los koppelt. Als dan het lampje blijft branden, zijn we al weer een stuk verder.
