halve cirkel in aluminium ring freeze
P1-Engineering
Re: halve cirkel in aluminium ring freeze
Bericht door P1-Engineering »
Goed om te horen dat je een oplossing hebt gevonden.
Het merendeel van de gebruikers hier zijn zeer behulpzaam, maar er zitten ook een paar rotte appels tussen.
Je kent ze wel, de oude zure mannetjes die denken alles te weten maar waarvan de kennis al 30 jaar niet meer relevant is.
Goh, wat ben jij hard tegen oude mannetjes.
benkr schreef: 05 feb 2023 22:59 Goh, wat ben jij hard tegen oude mannetjes.
Er zijn ook lieve oude mannetjes...... Dus slaat niet op jou, Ben.
(Mijn hubbie is 74)
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
tvdmad schreef: 03 feb 2023 10:15 Ik moet in bestaande aluminium ringen (diameter buitenste ring 64mm) een halve cirkel 4mm breed en 2mm a 3mm diep (zie foto)
Nog even terug hierop: als ik de foto's kijk, lijkt het materiaal maar 1 mm dik. Hoe kan je dan 2 a 3 mm diep frezen? Dat is toch gewoon door het materiaal heen?
Een werktekening met maten zou heel veel helpen.
MeMoRy schreef: 06 feb 2023 10:21
Ik denk dat de TS heel goed duidelijk kan maken wat er moet gebeuren op het moment dat degene die het gaat maken het ding in zijn takken heeft..
Of de TS in staat is om werktekeningen op te stellen is ook nog de vraag.. moeilijk is het niet.. maar je moet maar net weten hoe.. als je van huis uit geen "werkbouwtuig" bent, dan weet je het dus niet :mrgreen:
Als de radii van binnen en buitenkant bekend zijn, de hoek en de diepte ook.. dan weet eenieder met een freesmachine wat em te doen staat.. en zo'n ring even op tekening zetten?.. probeer zo'n kreng maar eens netjes op te meten.. doe je ook niet zomaar even.. zeker niet als je de bajonet ook nog moet opmeten... al zal dat voor deze operatie niet heel erg belangrijk zijn, zolang de sleuf tenopzichte van de bajonetvatting maar op de goede plek zit..
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Verkoopt die oude man ook paaskuikentjes?
Rob52
Bericht door Rob52 »
Jammer dat de TS z'n vraag op 2 plekken tegelijk plaatst, dus ook op een ander forum, en als hij geholpen is op de andere plek niks meer laat weten. Beetje jammer.
Ik zie hier ne boven een link naar een 3D forum, heb ik dus maar even gekeken.
Wat een waardeloze kleuren, ik kan er eigenlijk gewoon helemaal niets van lezen, dat blauw op een zwarte achtergrond werkt voor mij echt niet.
Rob52
Je kunt zelf de instelling terugzetten naar Prosilver, dan is het weer gewoon zoals je gewend was.
Ik heb ook gekeken en nee, veel te weinig contrast en dat op mijn goed beeldscherm. Dat is het gevolg als bij het ontwerp uiterlijk boven functionaliteit gaat.
Zelf zou ik de standaard pagina met een witte achtergrond en zwarte letters maken en alle andere opties selecteerbaar maken.
Op de zaak was het vroeger heel eenvoudig. De standaard instelling moest gebruikt worden en ook de bureaublad achtergrond mocht niet gewijzigd worden. Het verplichte kleurenschema was gebaseerd op extern onderzoek naar de optimale kleuren voor een zo "ontspannen mogelijk beeldscherm lezen". Dat is het minst belastend voor de gebruikers en daarmee ook het meest productieve.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Rob52 schreef: 13 feb 2023 22:38 Jammer dat de TS z'n vraag op 2 plekken tegelijk plaatst, dus ook op een ander forum, en als hij geholpen is op de andere plek niks meer laat weten. Beetje jammer.
TS heeft toch aangegeven in de laatste post op de vorige pagina dat hij een afspraak heeft kunnen maken! Voor je negatieve dingen over iemand schrijft moet je wel goed lezen...
Ik heb het even voor hem gefreesd, ik snap niet waarom sommigen zo'n probleem maken van een dergelijk simpel klusje 8)
Zijn vraag op het 3D forum is een andere. Ik heb al aangeboden dat ook even voor hem te printen, een dingetje van nog geen 10 minuten schat ik zo, maar hij vindt het leuk om het eerst zelf via een Fablab o.i.d. te proberen.
zoiets schreef ik toch ook al?.. als je't ding in je takken hebt, en een goede uitleg van wat de bedoeling is.. dan ros je't er zo even in.. :lol:
't is maar Aluminihilium tenslotte :roll:
Mooi dat het voor de bakker is gekomen.. daar gaat het tenslotte om..
