Optimum BF46 Vario Contra gewicht
Re: Optimum BF46 Vario Contra gewicht
Je zou ook aan gasveren kunnen denken.
Ik heb destijds de BF25 kop met een gasveer uitgerust.
Zonder die veer zakte de z as vanzelf op de tafel.
- P1-Engineering
Ik heb bij mijn machine een luchtcilinder met een buffervat op de z-as gezet. Ik had dat de servo regelmatig in overload schoot omdat deze ook simpelweg te licht was voor het te verplaatsen gewicht.
Cilinder geplaatst, luchtdruk aangepast zodat je het gewicht van de z-as compenseert. Buffervat heeft een volume 10x van de cilinder. Sindsdien geen problemen meer.
Ook een goed idee... ik ga eerst eens alles goed schoonmaken. Heb me op Youtube wat 'ingelezen' wb de werking van KO spindels. Me nooit gerealiseerd dat die kogeltjes een circuitje aflegden....dat wetende zou olie misschien beter zijn dan vet, in zo'n KO moer ? Maar daar staat vast wel het eea hier op t forum..P1-Engineering schreef: ↑02 feb 2023 20:41 Ik heb bij mijn machine een luchtcilinder met een buffervat op de z-as gezet. Ik had dat de servo regelmatig in overload schoot omdat deze ook simpelweg te licht was voor het te verplaatsen gewicht.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
- newhumanoid
- newhumanoid
zoals ik het begrijp
met 10 mm spoed
F=2*3.14*12/0.01=7536N=~750kg
5 mm
F=2*3.14*12/0.005=15072N=~1500kg
De KO spindel heeft dus geen enkel probleem met dit gewicht.
Wat wel speelt is de acceleratie en de snelheid waarmee je die hele kop wil gaan bewegen, maar ook dat is een rekensommetje.
ok dat is goed om te weten, geen contra gewicht dus. Ik heb inmiddels de ko moer eruit, dat was een hele operatie omdat de documentatie die bij de machine komt erg summier is en er geen exploded view van een omgebouwde machine is.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
KO spindel in situ. een sleeve gemaakt om te voorkomen dat de kogeltjes eruit vallen
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
de KO moer , in dat gat met m6 binnendraad zou een smeernippel moeten zitten. Daar moet ik nog aan zien te komen...
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
En misschien is er iemand die nog goede ideeen heeft wb schoonmaken van de moer en kogeltjes .. vind het wel spanend om dat te doen.. ga eerst eens proef draaien op een chinees spindeltje
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Dat schoonmaken stelt echt helemaal niets voor, het is een handigheidje, meer niet.
Zoek op YouTube naar een filmpje en begin er gewoon aan.
Zorg wel dat je de zaak uit elkaar haalt boven een bak waar de kogeltjes in kunnen vallen, je bet er zo een of meer kwijt.
el hoeveel je er hebt en kijk hoe veel kanalen jou moer heeft, stop er in elk kanaal evenveel terug.
Kom je er een of twee tekort, geen probleem die mis je niet in de functionaliteit.
Het gewicht is helemaal het probleem niet,
er ontstaat veel wrijving omdat de geleiding
niet lineair belast wordt.
Al het gewicht hangt aan een kant, en wil de kop scheef drukken.
De KO of trapezium spindel zit in de kolom (Aan de andere kant van het gewicht) en duwt nog harder de geleiding in een scheve stand.
Ik heb een vergelijkbare machine en heb er twee 450Nm gasveren onder gezet.
Dat verhelpt vooral het onevenwichtig belasten van de geleiding
en dan is de wrijving ook gelijk veel minder.
Datzelfde had mijn BF25L ook.
Daarom idd gasveer op Z.
Ik had die gasveer vrijwel parallel aan de geleiding om
geen extra kantelmomenten op de geleiding te introduceren.
Ok dank voor de aanvullende info.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
