Bouwen 4th Mill met Eding
Re: Bouwen 4th Mill met Eding
eDING/ M26, M27 (Rotary axis clamping)
lang geleden met deskproto op de 4th (mooi die test ribbon op de achterkant :) )
(mach4/pokey)
(mach4/pokey)
Maar dat signaal schakelt toch niet gelijk met de stappen van de 4e as? Of zet je dan in de file handmatig overal een M code neer?
- andrefc101
Dan zal je de pp moeten aanpassen, zodat voor en na iedere G1 A*** beweging een opdracht (mcode) komt te staan. Is ook weer niet zo ingewikkeld denk ik.Ballegooijen schreef: ↑05 aug 2023 16:20 Maar dat signaal schakelt toch niet gelijk met de stappen van de 4e as? Of zet je dan in de file handmatig overal een M code neer?
Bij mij regelt de GUI het locken/unlocken van de verdeeltafel zodra de positie van de motor veranderd. Daardoor hoef ik handmatig niets te doen zodat ik het ook niet (meer) kan vergeten.Ballegooijen schreef: ↑05 aug 2023 16:20 Maar dat signaal schakelt toch niet gelijk met de stappen van de 4e as? Of zet je dan in de file handmatig overal een M code neer?
Maar inderdaad, het moet ergens geregeld worden als je niet handmatig wil schakelen. Aanpassen van de Postprocessor is de handigste manier. Met zoek en vervang de Gcode aanpassen kan ook.
Ik denk idd dat het hier op neer gaat komen. In de PP van Deskproto kun je veel zelf instellen maar M26 (nog) niet. Eerst maar even wat op het forum van DP geplaatst.Dan zal je de pp moeten aanpassen, zodat voor en na iedere G1 A*** beweging een opdracht (mcode) komt te staan. Is ook weer niet zo ingewikkeld denk ik.
@HC: Hoe stuurde jij dat aan? Ook via de PP ?
gebruik dat niet :)
kijk eens bij de "advanced" tab > daar kan je zowel bij start als einde toolpath iets bijvoegen. Kan je daar de M26/M27 niet invoegen ?
mmm, maar dan moet je wel eerst A in positie brengen. :) (als ik mij goed herinner moet je dat sowieso doen in DP)
Ja, precies. Je kan wel codes toevoegen maar het moet wel gekoppeld zijn aan de bewegingen van de A as.H.C schreef: ↑05 aug 2023 18:06 gebruik dat niet :)
snel eens naar die 5assen video gekeken,
dus bij start/end settings, zowel voor of na dat je de assen hebt gedraaid kan je een user define code zetten.
dus geen probleem :)
Nou, ik haal dat er nog niet uit.
Het lijkt idd mogelijk om een eigen code te verwerken in de PP van Deskproto. Maaarrrrr, hoe moet die code er dan uit zien als ik voor en na elke A een M26/27 wil hebben ?
Of is het wellicht handiger om dit in een macro te zetten en die aan te roepen via de PP ?
G64 p0.1 G21 G17 G40 G90 G94
M6 t4
M3 s15000
G0 X0.000 Y0.000 Z25.451 A0.000
F1200g1 Z18.600
Z18.596 A4.932
Z18.600 A14.795
Z18.596 A24.658
Z18.599 A29.589
Z18.600 A39.452
Z18.595 A54.247
Z18.600 A64.110
Z18.596 A73.973
Z18.600 A83.836
Z18.596 A88.767
Z18.599 A93.699
A98.630
Z18.595 A103.562
Z18.599 A108.493
Z18.600 A113.425
Z18.596 A128.219
Z18.600 A143.014
Z18.595 A157.808
Z18.599 A162.740
Z18.600 A167.671
Z18.595 A172.603
Z18.599 A177.534
Z18.596 A187.397
Z18.600 A192.329
Z18.596 A202.192
Z18.600 A216.986
Z18.596 A231.781
Z18.600 A246.575
Z18.599 A251.507
Z18.595 A256.438
Z18.600 A261.370
Z18.596 A271.233
Z18.600 A276.164
Z18.596 A286.027
Z18.600 A290.959
A295.890
Z18.596 A305.753
Z18.600 A325.479
Z18.596 A335.342
Z18.600 A345.205
Z18.596 A355.068
Z18.600 A360.000
Y0.866
Z18.596 A355.068
Z18.600 A345.205
Z18.596 A335.342
Z18.600 A325.479
Z18.596 A305.753
Z18.600 A295.890
A290.959
Z18.596 A286.027
Z18.600 A276.164
Z18.596 A271.233
Z18.600 A261.370
Z18.595 A256.438
Z18.599 A251.507
Z18.600 A246.575
Z18.596 A231.781
Z18.600 A216.986
Z18.596 A202.192
Z18.600 A192.329
Z18.596 A187.397
Z18.599 A177.534
Z18.595 A172.603
Z18.600 A167.671
Z18.599 A162.740
Z18.595 A157.808
Z18.600 A143.014
Z18.596 A128.219
Z18.600 A113.425
Z18.599 A108.493
Z18.595 A103.562
Z18.599 A98.630
A93.699
Z18.596 A88.767
Z18.600 A83.836
Z18.596 A73.973
Z18.600 A64.110
Z18.595 A54.247
Z18.599 A44.384
Z18.600 A34.521
Z18.599 A29.589
Z18.596 A24.658
Z18.600 A14.795
Z18.596 A4.932
Z18.600 A0.000
Y2.600
Z18.596 A4.932
Z18.600 A14.795
Z18.596 A24.658
Z18.599 A29.589
Z18.600 A39.452
Z18.595 A54.247
Z18.600 A64.110
Z18.596 A73.973
Z18.600 A83.836
Z18.596 A88.767
Z18.599 A93.699
A98.630
Z18.595 A103.562
Z18.599 A108.493
Z18.600 A113.425
Z18.596 A128.219
Z18.600 A143.014
Z18.595 A157.808
Z18.599 A162.740
Z18.600 A167.671
Z18.595 A172.603
Z18.599 A177.534
Z18.596 A187.397
Z18.600 A192.329
Z18.596 A202.192
Z18.600 A216.986
Z18.596 A231.781
Z18.600 A246.575
Z18.599 A251.507
Z18.595 A256.438
Z18.600 A261.370
Z18.596 A271.233
Z18.600 A276.164
Z18.596 A286.027
Z18.600 A290.959
A295.890
Z18.596 A305.753
Z18.600 A325.479
Z18.596 A335.342
Z18.600 A345.205
Z18.596 A355.068
Z18.600 A360.000
Y4.333
Z18.596 A355.068
Z18.600 A345.205
Z18.596 A335.342
Z18.600 A325.479
Z18.596 A305.753
Z18.600 A295.890
A290.959
Z18.596 A286.027
Z18.600 A276.164
Z18.596 A271.233
Z18.600 A261.370
Z18.595 A256.438
Z18.599 A251.507
Z18.600 A246.575
Z18.596 A231.781
Z18.600 A216.986
Z18.596 A202.192
Ik denk niet dat dat is wat je wilt. Hoe zit het b.v. met de timing? Hoeveel tijd heeft die klemming nodig om los te komen, als dat in dezelfde regel als de A beweging staat, is de stappenmotor misschien al eerder aan het proberen een stap te maken.Ballegooijen schreef: ↑07 aug 2023 19:30 Het lijkt idd mogelijk om een eigen code te verwerken in de PP van Deskproto. Maaarrrrr, hoe moet die code er dan uit zien als ik voor en na elke A een M26/27 wil hebben ?
En waarom wil je eigenlijk klemmen, de X Y of Z klem je toch ook niet als je andere assen laat bewegen.
Eigenlijk wil je alleen (misschien) als je een bewerking op je product doet in het XY vlak, of alleen de Z-as (boren)
Dan zou : klemming er op in de eerste regel van je G-code kunnen staan.
De eerste regel met A er in zou de klemming er af moeten, die is modaal actief dus hoeft niet herhaald. (zou de PP door moeten hebben)
Zodra er een X beweging is (volgens mij is jouw A as evenwijdig aan de Y as) betekend dat een bewerking in het XY vlak, en zou je kunnen zeggen dat de klemming er op moet.
Eigenlijk vind ik het een beetje te complex, zou liever per bewerking strategie gewoon zeggen, dit is een bewerking met klemming er op en dit is er eentje voor een bewegende 4e as.
Bij het frezen van tandwielen, tandwiel freesjes, 6 kantjes, etc moet de as goed vast staan. Door de elastiek in de riem en de speling in de tandwielkast, is een externe rem bij mij de oplossing.hugo stoutjesdijk schreef: ↑08 aug 2023 09:22 Eigenlijk vind ik het een beetje te complex, zou liever per bewerking strategie gewoon zeggen, dit is een bewerking met klemming er op en dit is er eentje voor een bewegende 4e as
