Bouwen 4th Mill met Eding
Re: Bouwen 4th Mill met Eding
Voor het tegencenter moet ik nog iets bouwen om het verstelbaar en op de juiste hoogte te maken. Het blokje wat er nu in zat was stabiel genoeg om aan een kant op te spannen, zonder tegencenter. Als je langer gaat of zwaarder gaat verspanen is een tegencenter idd wel nodig.
- andrefc101
Zou maar eens beginnen met je voeding een eind omhoog te gooien… tis geen titanium
Ja, komt goed Andre. Maar rustig aan beginnen he. Anders breekt het lijntje (of het freesje)andrefc101 schreef: ↑18 jul 2023 11:25 Zou maar eens beginnen met je voeding een eind omhoog te gooien… tis geen titanium
Als je nu eerst eens een gravure op een cilinder maakt, met G93, kijk of dat er wel goed uit ziet.
Ik kan me voorstellen dat wanneer de frees in 3 assen beweegt dat het langzamer lijkt, Of misschien dat daar nog een reken-bukje zit.
Stap 2. Doe die cilinder met gravure excentrisch zodat de Z-as ook mee moet lopen, maar geen grote verandering tegelijk.
Zo'n borstbeeld lijkt leuk, maar om te testen kun je er eigenlijk niets mee. Een diagonaal geroteerde kubus laat veel meer zien.
Dat ga ik doen Hugo.
Maar ik heb eerst een bouwsel gemaakt om het tegencenter op te kunnen stellen zodat ik ook wat langer en dunner materiaal in kan spannen.
Op deze manier hoef ik de vacuumplaat niet telkens te dê- en monteren.
da's een mooi "Bouwsel".. Mijn tegencenter is niet zo luxe..
Vandaag een gravering gemaakt rond een as (stok) van 25mm. De gravering zit gedraaid over de as heen. Het is ook in spiegelbeeld maar dat is niet erg. De tekening was n.l. ook in spiegelbeeld Op de foto zie je natuurlijk maar 1 kant daarom ook maar een korte video gemaakt.
EDIT: Ik vergat er nog bij te vertellen dat ik deze heb gedaan met G93 en dat ging prima. Ik denk dat die update van DeskProto wel heeft geholpen.
https://youtube.com/shorts/jllmGQzcWFM
Ik begin de 4e as nu redelijk onder controle te krijgen. Hij draaide ook nog de verkeerde kan op kwam ik achter. Nu is dat niet zo heel belangrijk volgens mij maar als ik een STL file ging frezen was deze in spiegelbeeld. Snelheid is nu ook goed zonder die G92
Denk toch dat die G93 en de instelling in in EdingCNC voor 4th mill elkaar een beetje in de weg zitten.
Iedereen bedankt voor de geboden hulp! Zonder jullie hulp had ik vast niet zo ver gekomen
Hieronder nog een filmpje
Omdat de 1e is afgekeurd toch maar een nieuwe gemaakt
Inmiddels heb ik een idee in mijn hoofd zitten voor een rem op 4e as. De vraag waar ik nog mee zit is: hoe ga ik deze rem aansturen zodat hij op de juiste tijd los en vast staat ? Iemand hier een idee over?
Ik gebruik het signaal voor de koeling/mist om de rem te activeren van mijn verdeeltafel. Er zit nog een delay in om de rem tijd te geven om te locken/lossen.
